Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Schwebender Button über allen Fenstern.
    19.02.2005
    12
    Liebe Mitleser,
    ich habe bei einem Projekt hunderte von Störmeldungen. Der Kunde möchte auf jedem Bild ein Sammelstörungs-Feld sehen.
    Gibt es eine Möglichkeit ein solches Feld nur einmal zu projektieren und in WinCC auf allen Bildern darzustellen, wie es in TIA bei den HMIs in der Bildverwaltung als Vorlage möglich ist?
    Wenn nein, kann ich eine zentrale Variable anlegen, die das Feld versorgt und im Hintergrund die hunderten von Störmeldungen beinhaltet? Damit ich die dutzenden Buttons irgendwie zentral verwalten kann, wenn eine Störmeldung dazu kommt?
    Gruß,
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren Schwebender Button über allen Fenstern.
    29.03.2004
    141
    Erhielt 1.653 Danke für 1.203 Beiträge
    Am einfachsten ist es wenn du Basic Process Control verwendest. Dann wird dir alles automatisch von WinCC beim Übersetzen des Picture Trees generiert. Setzt aber voraus, dass du entweder in der SPS das Bausteinmeldeverfahren verwendest, oder die notwendigen Eventstate Variablen selber anlegst und im SPS-Programm passend beschreibst.
    Bei einem bestehenden System könntest du eine entsprechende Zustandsvariable an eine Alarmgruppe oder Alarmklasse anbinden. Hast du beispielsweise die Alarmgruppen noch nicht verwendet, dann legst du dir für jedes Bild eine Alarmgruppe und eine zugehörige Zustandsvariable an, und verknüpfst dann die Alarmmeldung die in diesem Bild auftritt mit der passenden Alarmgruppe. Der Wert der Zustandsvariable zeigt dir dann an, ob eine Meldung in dieser Gruppe anliegt, und ob die Meldung quittiert/unquittiert ist.
  1. Sollwert über Button ändern
    Von --alex-- im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.12.2014, 16:23
  2. Explorer Aufruf über Button
    Von JochenR im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 19:16
  3. TP170A Button verstecken über Bit
    Von wincc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2009, 18:53
  4. Über WinCC einen Button in Excel drücken
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 11:17
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 19:53
