Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PopUp nur in bestimmtem Fenster öffnen
    26.08.2013
    4
    ich benutze bei meiner Visualisierung PopUp-Bilder. Vorne weg diese funktionieren auch.
    ''Vorstanzen Stanze''
    If (VorstanzenStanze_Einfaedeln_DB_bBandEingelegtBereit Or VorstanzenStanze_Einfaedeln_DB_bVorschubHandBereit Or VorstanzenStanze_Einfaedeln_DB_bRollenBereit)
    Then
    ShowPopupScreen "VorstanzenStanzeEinfaedeln",290,100,hmiOn,hmiAnimationOff,hmiFast
    Else
    ShowPopupScreen "VorstanzenStanzeEinfaedeln",290,100,hmiOff,hmiAnimationOff,hmiFast
    End If
    Eines davon wird so aufgerufen. Wie gesgat funktioniert auch.
    Mein Problem ist nur, dass wenn ich nun in ein anderes Bild wechseln möchte ohne das PopUp-Bild zu bestätigen bleibt dies geöffnet.
    Ich möchte nun das dieses popUp in nur einem bestimmten Bild geöffnet wird. Wie muss ich dies programmieren?
    Danke für eure Hilfe.
    Gruß Dennis
    Zitieren Zitieren PopUp nur in bestimmtem Fenster öffnen
    09.09.2004
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hi Dennis,
    du könntest in der IF Abfrage noch den aktuelle Screen abfragen:
    If HmiRuntime.ActiveScreen = "bestimmter Bildname" Then ....
    Gruß, Nico
    26.08.2013
    4
    Hey Nico,
    danke erstmal für deine Antwort.
    Habe es so versucht wie du geschrieben hast. Auch mit
    If HmiRuntime.ActiveScreen.Objectname = "bestimmter Bildname"
    leider bringt er mir immer die selbe Fehlermeldung.
    An unhandled exceptopn occurred in HmiRTm.exe
    Gruß Dennis
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    ActiveScreen hat leider kein Property "Objectname". Daher der Fehler.
    An den Bildnamen des angezeigten Bildes kommt du Flex/TIA-Comfort via...
     HMIRuntime.BaseScreenName
    Ich glaub auch HMIRuntime.ActiveScreen alleine liefert schon den Bildnamen oder mit HMIRuntime.ActiveScreen.ScreenName. Bin bei den beiden aus dem Hinterkopf aber nicht 100%
    BaseScreenName geht auf jeden Fall.
    ... or maybe using TIA!
    26.08.2013
    4
    Hey Ronin,
    da ich nicht so viel Ahnung habe widerspreche ich echt ungern. Aber die Property .ObjectName gibt es, sonst würde sie mir ja nicht vorgeschlagen werden.
    Nur mit ActiveScreen funktioniert es nicht.
    Ich möchte ja, dass das PopUp Bild nur in "Bild_1" erscheint. Wenn ich gerade in "Bild_2 bin möchte ich nicht dass es erscheinen kann.
    13.10.2007
    2.704
    Erhielt 3.135 Danke für 2.100 Beiträge
    Mach es doch mal anders, nutze den Aufgabenplaner.
    Dort lässt du dir über den Trigger Bildwechsel ein Script ausführen
    mit folgenden Inhalt:
    SmartTags("Bildname") = HmiRuntime.BaseScreenName
    Jetzt hast du eine Globale Variabel die du in deiner Projektierung bzw.
    Script weiter auswerten kannst.
  1. WINCC Popup Fenster
    Von blinky-182 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.09.2014, 15:10
  2. Popup-Fenster in WinCC
    Von römi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 15:09
  3. WinCCFlex2007: Popup-Fenster möglich?
    Von Grimsey im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 10:04
  4. popup-fenster in wincc öffnen
    Von spsrookie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 00:38
  5. Popup fenster in TP270
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 09:03
