Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC 6 - Darstellung auf zwei Bildschirmen
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    wer kann mir sagen, wie ich ein vorhandenes WinCC Projekt umstellen kann, dass anschließen von einem PC zwei Bildschirme angezeigt werden, wie beim Splitt Screen, jedoch ohne den OS-Projekteditor zu benutzen!
    SG Farinin
    Zitieren Zitieren WinCC 6 - Darstellung auf zwei Bildschirmen
    an1288 Gast
    ich habe einfach die Bildgröße an die Auflösung eingestellt 2048x768 und dann in der runtime das bild an den ecken größer gezogen und diese größe bleibt bei jedem bild.
    23.08.2004
    73
    hmm aber dann hast du ja ein Bild über 2 Monitore.. Glaub der Sinn und Zweck liegt darin, 2 unterschiedliche Bilder auf 2 Monitoren laufen zu lassen., oder?
    15.12.2005
    erst mal ist es wichtig, das der PC eine Grafigkarte mit zwei Ausgängen besitzt. Dann muß das Projekt in Win CC noch ale Mehrplatz Projekt projektiert worden sein. Wenn diese Vorausetzungen erfüllt sind dürfte es kein Problem sein.
    am Ende stellt man fest was es noch alles zu tun gibt........
    Avatar von Farinin
    Farinin ist offline Erfahrener Benutzer
    15.10.2005
    49586 Neuenkirchen
    30
    ich habe eure Ratschläge umgesetzt und es funtioniert super. Das sollte sogar mit mehr als 2 Bildschirmen funktionieren!
    SG Farinin
    HannoStagge Gast
    ich hatte das gleiche Problem, musste unter 'Rechner' unter den Anlaufeinstellungen der 'Graphics-Runtime' auch noch die Einstellungen wie 'Vollbild' und 'Fenstergröße ändern' einstellen. Dann ging's aber.
    Mit Bildfenstern kann man dann auch andere .pdl-Dateien aufrufen.
    Zitieren Zitieren Aufruf Graphics Runtime
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.07.2010, 06:17
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 08:26
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 17:05
  4. Darstellung String bei WinCC flex2005
    Von Heizerfraktion im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 15:18
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 09:58
