Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Grösse von Dateien auf \flash feststellen
    02.08.2016
    ich bräuchte mal Hilfe bei einem VBScript.
    Auf dem Flashspeicher eines TP700 werden zyklisch Archivdateien erstellt, die bei Anforderung auf einen USB-Stick verschoben werden.
    Ich möchte mit einem weiteren Script die Grösse der Dateien im Ordner "\flash\data" ermitteln um ältere Archive, die nicht
    gezogen wurden, zu löschen (Speicherplatz).
    Hab mir schonmal was zusammengebastelt:
    Dim fs,path,i,value
    value = 0
    Set fs = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
    path = fs.Dir("\flash\data")
    For i = 1 To 100
        If path = "" Then Exit For
        path = fs.Dir()
        value = value + fs.FileLen(path)
    Next
    In der Variable "value" bekomme ich aber immer den Wert: 0 zurück.
    Hat vielleicht jemand eine Idee wo der Fehler im code steckt?
    MfG Hoffman
    Zitieren Zitieren Grösse von Dateien auf \flash feststellen
    DocHoff ist offline Neuer Benutzer
    02.08.2016
    So, da isser wieder!
    Hab mal weiter experimentiert:
    Dim fs,path,i,value,Arr(100)
    value = 0
    i = 0
    path = fs.Dir("\flash\data\*")  ' Hier muss scheinbar ein * hin
    For i = 1 To 100
        path = fs.Dir
        Arr(i) = path ' Aktuellen Datennamen pro Durchlauf auslesen
        value = value + fs.FileLen("\flash\data\"+Arr(i))
    Next
    Das Script zählt die Größe aller Dateien zusammen und gibt mir den Wert aus.
    Das Problem ist jetzt nur, das die oberste Datei im Ordner nicht mitgelesen wird.
    MfG Hoffman
    Geändert von DocHoff (09.08.2016 um 15:45 Uhr)
    08.08.2016
    Hallo Doc,
    mit fs.dir in deiner for-Schleife wählst du zu Beginn schon das zweite Element deiner "dir-Rückgabe". Versuche mal die Änderung im Code unten, damit sollte es gehen.
    value = 0
    i = 0
    For i = 1 To 100
        path = fs.Dir
    Next
    02.08.2016
    Moin Mardonios,
    danke für Deine Hilfe. Genau das war´s.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.06.2015, 17:21
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 11:18
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 15:32
  4. S7-Programm auf MC951 / Flash speichern
    Von handyman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 13:28
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 04:29
