Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: VBScript als Aktion eines Buttons um Bit in Array zu setzen
    04.03.2015
    10
    Erhielt 31 Danke für 12 Beiträge
    TIA: V13.1
    SPS:1511 -1PN
    ich habe ein kleines Problem:
    Es gibt ja immer noch den Bug bei TIA das es nicht möglich ist beim Drücken eines Button per "setze BIT" ein Bit in einem Array zu setzen. " Ungültiger Datentyp" kommt als Antwort.
    Ich war auf dem V14 Beta test und hab Siemens von dem Fehler berichtet. Sie wollen den Fehler nun beheben und haben mir einen Workaround gezeigt.
    Der Button führt ein VB Script aus welches 2 Eingänge besitzt ( Array , Index ) und somit das Bit im Array auf True setzt. Das waren nur 2 Zeilen aber ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben und als VB unwissender stehe ich gerad ziemlich auf dem Schlauch.
    kann mir jemand helfen ?
    Zitieren Zitieren VBScript als Aktion eines Buttons um Bit in Array zu setzen
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    Müsste ungefähr so aussehen.
    'Standard-Zugriff auf ein Array
    SmartTags("MyTagName")(1) = 0
    'Dynamischer-Zugriff auf ein Array
    Dim TagName, ArIx
    TagName = "MyTagName"
    ArIx = 1
    SmartTags(TagName)(ArIx) = 0
    Die Skript-Internen Variablen musst du halt dann noch gegen Übergabeparameter austauschen.
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    Balu_der_Bär (10.08.2016)
    04.03.2015
    10
    und wie übergibt man ein array an ein Script? weder als Ref oder als Var funktioniert es
    grüße
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Das wirst nur den Array-Namen als String übergeben können.
  1. TIA Array Bit in Wicc TIA setzen
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2015, 21:40
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.08.2015, 21:26
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 18:02
  4. Bit in einem Integer Array setzen
    Von Adrian26 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.03.2014, 07:32
  5. WCF08 Scripting bit in ein Array setzen
    Von Mondmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 20:57
