Tigerkroete
Ich bin Neuling und benutze das Programm WinCC-Flexible Version 2005 SP1. Ich rüste eine Packmaschine auf S7 um. Es ist so, dass der Maschinenbediener vor dem Programmstart eingeben muss, welche Höhe ein Produktabweiser haben muss. Ich hatte überlegt, dass er dazu am besten in einem E/A-Feld, den Wert eingibt, worauf der Abstreifer sich in Bewegung setzt. Er fährt zuerst einen Initiator an und setzt dadurch in der SPS einen Zähler auf den eingestellten Wert. Nun fährt er in die gewünschte Position, ein Encoder zählt dabei den Zähler runter. Ist die Position erreicht, startet der Packvorgang.
Manchmal kann es aber vorkommen, dass der Packvorgang läuft und der Bediener festestellt, dass die von ihm eingestellte Position nicht 100%ig passt. Nur soll er während des Betriebes nicht einfach einen neuen Wert eingeben können, sondern lediglich vordefinierte Schritte fahren können, z.B. 3mm pro Klick. Dazu hätte ich gerne, dass sich beim Anklicken des E/A-Feldes während der Produktion, eine neue Seite öffnet, womit ich nicht das Standard-Tastenfeld meine, sondern eine Seite mit "auf" und "ab" Buttons für eine Art Tippbetrieb.
Ich habe so eine Option nicht beim E/A-Feld finden können, aber ich beschäftige mich auch erst seit wenigen Tagen mit WinCC.
Viele Grüße,
Tigerkroete
Viele Grüße,
Tigerkroete
