WinCC Meldungen über Rohwert triggern
Heinz
Hallo Experten,
ich möchte eine Array Variable als Triggervariable nutzen, so es auch bei Flexible geht.
Ich habe es über die Rohvariable versucht, aber ohne Erfolg...
Konfiguration:
WinCC 7.4
Steuerung S7-300 PN/DP
Ich möchte nur ungern für die Meldungen die Variablen opfern...
Geht meines Wissens nach nicht. Mit DWords als Triggervariable kannst du maximal sparen.
Mit etwas Bastelei könntest du über Skripte die Rohdatenvariablen auf Interne umkopieren, und diese als Trigger nutzen. Gibt hier im Forum auch welche die solche Schweinereien nutzen. Meiner Meinung nach kann man es mit dem Tag-sparen auch übertreiben.
Hallo Thomas,
danke für die Antwort, zu der Bastelei habe ich keine Lust... (Ich meinte bei der 1500 geht das mit den Arrays..)
Ja, da hast Du recht, aber nach meiner ersten Kalkulation, war ich dicht an der Grenze... aber das Mengengerüst passt (ich habe an einer anderen Stelle gespart), also werde ich für die Meldungen in einzelnen Variablen packen...
Es gibt ja auch noch das Bausteinmeldeverfahren (Alarm_S, Alarm_P).
Ich weiß allerdings nicht ob damit auch noch irgendwelche Tags verbraucht werden, in meinen WinCC Projekten nutze ich das Bausteinmeldeverfahren nur zusammen mit PCS7, und da schaut man nicht auf die Tag-Anzahl.
Genau Alarm_S und Alarm_P verwenden wir auch im PCS7 Umfeld und da sind Variablen eigentlich (fast) egal, da dort die PO zählen.
An einigen Stellen einige Variablen wegrationalisiert und dann passt alles.
Danke für die Infos..
