Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Meldungen über Rohwert triggern
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Experten,
    ich möchte eine Array Variable als Triggervariable nutzen, so es auch bei Flexible geht.
    Ich habe es über die Rohvariable versucht, aber ohne Erfolg...
    Konfiguration:
    WinCC 7.4
    Steuerung S7-300 PN/DP
    Ich möchte nur ungern für die Meldungen die Variablen opfern...
    Heinz
    Zitieren Zitieren Gelöst: Meldungen über Rohwert triggern
  2. "Es gibt ja auch noch das Bausteinmeldeverfahren (Alarm_S, Alarm_P).
    Ich weiß allerdings nicht ob damit auch noch irgendwelche Tags verbraucht werden, in meinen WinCC Projekten nutze ich das Bausteinmeldeverfahren nur zusammen mit PCS7, und da schaut man nicht auf die Tag-Anzahl."
  3. #2
    29.03.2004
    129
    Erhielt 1.506 Danke für 1.107 Beiträge
    Geht meines Wissens nach nicht. Mit DWords als Triggervariable kannst du maximal sparen.
    Mit etwas Bastelei könntest du über Skripte die Rohdatenvariablen auf Interne umkopieren, und diese als Trigger nutzen. Gibt hier im Forum auch welche die solche Schweinereien nutzen. Meiner Meinung nach kann man es mit dem Tag-sparen auch übertreiben.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Heinz (16.08.2016)
  5. #3
    Heinz ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Hallo Thomas,
    danke für die Antwort, zu der Bastelei habe ich keine Lust... (Ich meinte bei der 1500 geht das mit den Arrays..)
    Ja, da hast Du recht, aber nach meiner ersten Kalkulation, war ich dicht an der Grenze... aber das Mengengerüst passt (ich habe an einer anderen Stelle gespart), also werde ich für die Meldungen in einzelnen Variablen packen...
    Heinz
  6. #4
    29.03.2004
    129
  7. #5
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Genau Alarm_S und Alarm_P verwenden wir auch im PCS7 Umfeld und da sind Variablen eigentlich (fast) egal, da dort die PO zählen.
    An einigen Stellen einige Variablen wegrationalisiert und dann passt alles.
    Danke für die Infos..
    Heinz
  1. Meldungen über Zustand von Merkern
    Von MSRler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2013, 18:39
  2. Absolutwertgeber - Rohwert verarbeiten
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 17:39
  3. WinCC dynamische Meldungen über Textlisten
    Von groissan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 14:47
  4. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 16:08
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 01:08
