Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC Felxible und OCX elemente anmelden
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge
    Ich habe momentan das Problem, dass ich oft bei Kunden- Laptops das WinCC Flex projekt nicht generiert bekomme, da die OCX
    Datei nicht Registriert ist. Das komische ist, dass ich es genau so mache wie bei mir am PC aber es funktioniert nicht.
    Ablauf:
    • OCX auf C: kopieren
    • Eingabeaufforderung (cmd) als Admin öffnen
    • "regsvr32 c:\xy.ocx" ausführen
    • Rückmeldung "Element wurde erfolgreich registriert"
    • PC neu starten
    Bei meinem Laptop reichte das immer aus.
    Es sei noch zu erwähnen, dass die Kunden Laptops immer Field PG´s waren.
    Gruß Florian
    Programmierer in sechster Generation
    Zitieren Zitieren WinCC Felxible und OCX elemente anmelden
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    360
    Erhielt 780 Danke für 627 Beiträge
    Auf der Kunden-PG, findet man in WinCC Flexible den genannte OCX unter die eigene Controls ?
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    360
    Mein Erfahrung:
    Auf die Runtime PCs genügt es mit der Registrierung wie du es beschrieben hast.
    Auf der Enginerring PC, muss der OCX "installiert" werden. Der OCX hat sein eigene Installations-Paket.
    Jesper M. Pedersen
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    plc_typ (19.08.2016)
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Ich werde später überprüfen ob die OCX in den Controls vorhanden ist.
    Gruß Florian
  6. #5
    392
    Erhielt 2.340 Danke für 1.947 Beiträge
    Zitat Zitat von plc_typ Beitrag anzeigen
    Ablauf:
    • PC neu starten
    So kenne ich es eigentlich auch.
    Frage : welche Rückmeldung erhältst du denn auf dem "Kunden-Laptop" ?
    Kann es ggf. sein, dass durch irgendwelche Richtlinien/Sicherheitseinstellungen die Installation blockiert wird ?
  7. #6
    Avatar von plc_typ
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Beim Kunden kommt ebenfalls das Fenster mit "Element wurde erfolgreich registriert".
    Werde Später vielleicht noch einmal dazu kommen ein wenig zu Testen, der Kunde sitzt
    leider in USA und Zugriff läuft über elend langsames Internet + TeamViewer.
    Gruß Florian
  8. #7
    392
    ... das wäre dann ja richtig ...
    Hast du ihn denn danach auch in WinCCFlecibel als "eigenes Control" geladen ?
  1. WinCC webseite öffnen und Anmelden
    Von GoodOld im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2013, 06:29
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 15:23
  3. Skripte wincc felxible
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 00:51
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 22:05
  5. WinCC Felxible Objekteigenschaft fehlt
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 08:30
