Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: wie ProAgent zur Migration nutzen?
    11.08.2011
    Hallo allerseits,
    ich habe ein OP7-Projekt (damals erstellt mit Protool) nach WinCC flexible 2008 zu migrieren (eigentlich nur, um mir dort die Bilder und Funktionalitäten anzusehen, da sie in einem anderen System (nicht Siemens) nachzubauen sind).
    ProAgent wurde bei der Installation von WinCC mit installiert. Aber wo finde ich das jetzt? Und wie im Detail kann ich das alte Projekt auswählen zur Migration?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Max
    Zitieren Zitieren wie ProAgent zur Migration nutzen?
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.455 Danke für 1.229 Beiträge
    a) WinCC Flexible darf nicht neuer als Version 2008 SP2 sein (Bei SP3 ist die Protool-Migration rausgeflogen)
    b) https://support.industry.siemens.com.../view/18796902
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (24.08.2016)
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 731 Danke für 638 Beiträge
    ProAgent hat doch mit der Migration des Projektes nichts zu tun, das ist für etwas ganz anderes gedacht.
    Um das Project zu mgrieren einfach WinCCFlex starten -> öffne Projekt -> ProtollProjekt auswählen.
    Aber vorsicht, wenn du WinCCFlexible 2008 SP3 hast dann geht die Migration nicht mehr, die wurde nur bis SP2 engeboten!
    Christoph
    mke ist offline Neuer Benutzer
    11.08.2011
    Vielen Dank schon einmal für die schnellen Antworten.
    Ich hatte SP3 von der Siemens-Seite geladen und installiert. Ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach SP2.
    Viele Grüße,
    Max
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    27
    das SP2 kannst du hier laden:
    https://support.industry.siemens.com.../view/38612895
    Abewr bitte auf die Betriebssystemunterstützung achten!
  7. #6
    11.08.2011
    Das lade ich gerade schon runter, aber kann ich das auch über SP3 installieren?
    Aktuell habe ich weder die Basis-Version, noch SP1.
  8. #7
    16.03.2006
    Franken
    27
    nein das dürfte nicht funktionieren da SP3 neuer ist.
    Da wirst du mal Siemens kontaktieren dürfen ob sie die die Basisversion schicken können.
    Christoph
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.03.2016, 13:02
  2. TIA DB Angabe in Schnittstelle zur weiteren Verarbeitung nutzen
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 10:15
  3. Strom- oder Sannungsausgang vom Sensor zur SPS nutzen ?
    Von der_keine_Ahnung_hat im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2015, 18:08
  4. TIA V5.x migration ohne V5.x auf selbem Rechner wie TIA
    Von TIA_TESTER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2013, 17:53
  5. Wie kann ich EPOS in SCOUT nutzen?
    Von Lacika im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 17:21
