Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Interne HMI Variablen in CPU Variablen schreiben ...
    05.11.2014
    24
    Servus zusammen!
    ...irgendwie stehe ich im Moment auf dem Schlauch. (WinCC Flex V13 Advanced)
    Ich multiplexe mit Hilfe von interne Variablen verschiedene Werte auf eine Ein/Ausgabefelder. Es sind verschiedene Positionen in DINT Format.
    Jetzt hätte ich aber auch gerne den momentanen Wert, der gerade in der Internen Variablen steht auch in einem DB der CPU. Habe leider
    noch keine einfache Möglichkeit gefunden, diesen Wert in ein DB zu legen bzw. zu schreiben. Interne Var. (HMI) -> DBX.DBDX
    Habt ihr eine Idee?
    Danke!
    TomTom
    Zitieren Zitieren Interne HMI Variablen in CPU Variablen schreiben ...
    15.10.2014
    14
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo Tom,
    benutz die Funktion "Setze Variable" bei Wertänderung deiner Internen Variable.
    Stefan
    27.06.2009
    am Nordharz
    408
    Erhielt 868 Danke für 702 Beiträge
    Oder einfach die interne Variable nachträglich noch mit einer SPS-Variablen verknüpfen.
    Dem HMI ist das egal, es arbeitet eh nur mit den internen.
    838
    Erhielt 2.971 Danke für 2.395 Beiträge
    Löst denn eine interne Variable bei Wertänderung immer das Ereignis "Wertänderung" aus?
    Dann funktioniert das Multiplexen und weitere vom Wert der Multiplexvariable abhängige Funktionen nicht, wenn das HMI keine Online-Verbindung zur SPS hat (wg. "Wertübernahme in Steuerung nicht möglich") z.B. für Test/Simulation der HMI-Projektierung.
    15.10.2014
    14
    Das müsste man testen. Laut Hilfe soll es nicht gehen.
    Die Wertänderung einer Variablen wird von der Steuerung ausgelöst oder vom Benutzer, z. B. wenn
    er einen neuen Wert eingibt. Wenn eine Systemfunktion den Wert ändert, wird kein
    Ereignis ausgegeben.
    Alternativ müsste man sich die Multiplexe in einen Script selber erstellen. Dann kann man auch den aktuelle Wert ausgeben.
    Stefan
    392
    Erhielt 2.342 Danke für 1.949 Beiträge
    Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen :
    Warum multiplext du denn nicht auf eine CPU-Variable an Stelle einer internen Variablen und verwendest die an Stelle der internen Variablen auch an den jeweiligen Ausgabefeldern. Das sollte so gehen.
    05.11.2014
    24
    Servus,
    leider ist es nicht möglich bei einer "Gemultiplexten" Variablen ein Ereignis zu erstellen.
    Mann kann ebenfalls nur mit einer Internen Variablen Multiplexen, mit einer aus der CPU gehts nicht...
    Gruß Tom
  1. Interne Variablen in einen DB schreiben
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 11:52
  2. Interne Variablen am FB darstellen.
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 06:51
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 10:27
  4. WinCC 6.2: remanente interne Variablen
    Von Thorsten W. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 11:09
  5. interne Variablen in Protool
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.09.2004, 19:56
