TIA WinCC Prof RT - Autostart RT auf einer PC-Station
dontpanic
[Gelöst] WinCC Prof RT - Autostart RT auf einer PC-Station
Guten Morgen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, google konnte es leider nicht :(
Ich habe hier eine TIA WinCC Prof. PC-Station, angebunden an eine 300er Steuerung via Profinet und möchte das die RT nach dem PC Start automatisch hochläuft.
Wenn ich das Tool "WinCC RT Start" öffne und auf den Reiter Autostart gehe, wird nach einer *.MCX Datei verlangt, die ich nicht auffinden kann.. (Screenshot)
Hinzu kommt, dass der RT Button in TIA ausgegraut ist und ich jediglich die Simulation starten kann. (Screenshot)
Kann mir das jemand erklären?? Ich bin gespannt auf die Lösung.. :)
Vielen Dank schonmal!
Gruß DP
Ich bin mir nicht ganz sicher,
bei WinCC flexible musste man die Runtime als Software extra installieren ( inkl. Lizenz ). Beim Tia Portal bin ich mir
nicht sicher, ob diese von haus aus dabei ist, ich denke aber eher nicht. Ist diese evtl. nicht installiert?
Mit Grüßen
auch bei TIA muss die RT seperat installiert werden und ist nicht beim ES System enthalten.
Die Installation WinCC TIA enthält nur die WinCC RT Advanced Simulation und WinCC RT Professional Simulation, und daher auch nur Simulation!
Bitte schau unter "Weitere informationen zur installierten Software" welche Komponenten genau installiert sind! Wenn dort keine Eintrag "Simatic WinCC Runtime Professional" steht ist kein RT installiert.
Selbst wenn WinCC RT Professional auf dem Rechner installiert ist funktioniert der RT Button nur für WinCC RT Advanced, ein WinCC RT Professional wird immer über den RT Loader gestartet, nei aus dem Portal heraus!
Dazu muss man das Projekt aus dem TIA in das Dateisystem laden und dann im RT Loader die Pfade auf diese Daten einstellen, dann funzt es auch mit dem Autostart.
Christoph
Gut zu Wissen, vielen Dank für eure Hilfe!
mit "Laden in Dateisystem" erstelle ich mir auch die geforderte *.MCX Datei, die ich dann im RT Loader auswählen muss.
DP
