Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC Prof RT - Autostart RT auf einer PC-Station
    26.01.2016
    Guten Morgen,
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, google konnte es leider nicht
    Ich habe hier eine TIA WinCC Prof. PC-Station, angebunden an eine 300er Steuerung via Profinet und möchte das die RT nach dem PC Start automatisch hochläuft.
    Wenn ich das Tool "WinCC RT Start" öffne und auf den Reiter Autostart gehe, wird nach einer *.MCX Datei verlangt, die ich nicht auffinden kann.. (Screenshot)
    Hinzu kommt, dass der RT Button in TIA ausgegraut ist und ich jediglich die Simulation starten kann. (Screenshot)
    Kann mir das jemand erklären?? Ich bin gespannt auf die Lösung..
    Vielen Dank schonmal!
    Gruß DP
    Geändert von dontpanic (25.08.2016 um 09:31 Uhr)
    Zitieren Zitieren [Gelöst] WinCC Prof RT - Autostart RT auf einer PC-Station
    14.01.2015
    277
    Erhielt 160 Danke für 144 Beiträge
    Ich bin mir nicht ganz sicher,
    bei WinCC flexible musste man die Runtime als Software extra installieren ( inkl. Lizenz ). Beim Tia Portal bin ich mir
    nicht sicher, ob diese von haus aus dabei ist, ich denke aber eher nicht. Ist diese evtl. nicht installiert?
    Mit Grüßen
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 826 Danke für 714 Beiträge
    auch bei TIA muss die RT seperat installiert werden und ist nicht beim ES System enthalten.
    Die Installation WinCC TIA enthält nur die WinCC RT Advanced Simulation und WinCC RT Professional Simulation, und daher auch nur Simulation!
    Bitte schau unter "Weitere informationen zur installierten Software" welche Komponenten genau installiert sind! Wenn dort keine Eintrag "Simatic WinCC Runtime Professional" steht ist kein RT installiert.
    Selbst wenn WinCC RT Professional auf dem Rechner installiert ist funktioniert der RT Button nur für WinCC RT Advanced, ein WinCC RT Professional wird immer über den RT Loader gestartet, nei aus dem Portal heraus!
    Dazu muss man das Projekt aus dem TIA in das Dateisystem laden und dann im RT Loader die Pfade auf diese Daten einstellen, dann funzt es auch mit dem Autostart.
    Christoph
    Geändert von ChristophD (25.08.2016 um 09:11 Uhr)
    dontpanic ist offline Neuer Benutzer
    26.01.2016
    Gut zu Wissen, vielen Dank für eure Hilfe!
    mit "Laden in Dateisystem" erstelle ich mir auch die geforderte *.MCX Datei, die ich dann im RT Loader auswählen muss.
    DP
    16.03.2006
    Franken
    27
    DP
    wenn das ne frage ist dann ist die ANtwort: JA
    09.02.2015
    Wo finde ich dieses "Laden in Dateisystem?
    Gru0 HP
    16.03.2006
    Franken
    27
    im Download Dialog wenn du auf Download klickst, dort dann "Datei" auswählen bei PG/PC Schnittstelle
    09.02.2015
    OK, vielen Dank
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.11.2015, 23:34
  2. TIA Überführung einer WinCC Adv. Visu in WinCC Prof. (V13)
    Von JSEngineering im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2015, 17:51
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2015, 10:23
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.02.2013, 10:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 09:39
