Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Parameter Änderungsverfolgung
    03.10.2005
    17
    hat schonmal jemand eine Änderungsverfolgung (mit speichern in Datei wer hat was/wann geändert) in einem Panel realisiert und kann mir mal mit ein paar Denkansätzen aushelfen?
    Viele Grüße
    R.
    Zitieren Zitieren Parameter Änderungsverfolgung
    13.12.2011
    137
    Erhielt 144 Danke für 137 Beiträge
    Ohne weitere Infos wird das schwierig. Welches Panel, welche HMI-Software, steht eine HMI-SW schon fest, Kostenrahmen?
    Ich habe mal für einen Kunden gearbeitet der seine HMIs mit ZenOn erstellt hat und solche Änderungsverfolgung hatte. ZenOn bietet, wenn ich mich nicht täusche, dafür schon integrierte Lösungen an.
    Nachtrag: Hatte nur HMI gesehen und das Wort TIA glatt überlesen, sorry. Dann wird ja wohl WinCC zum Einsatz kommen und da muss ich leider passen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu oliver.tonn für den nützlichen Beitrag:
    ronnie.b (25.08.2016)
    15.12.2007
    84
    Erhielt 103 Danke für 93 Beiträge
    Da würde ich die /Audit Lizenz empfehlen. Dann musst du dir nichts selber programmieren.
    Vorraussetzung ist natürlich ein Comfort-Panel oder PC-Runtime bei nicht Prof.Version. Bei Basic-Panels wird es sowieso schwer bis unmöglich da eine Lösung zu finden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    397
    Erhielt 2.376 Danke für 1.982 Beiträge
    in einem Panel nicht ... aber unsere PC-Runtimes machen das mit einem Script in ein selbst erstelltest Log-File.
    Wenn man an die Parameter der Anlage heran will muss sich die jeweilige Person anmelden (dabei habe ich dann allerdings auch schon Siemens komplett umgangen).
    Ich merke mir nun die "alten" Parameter-Einstellungen in einer Backup-Datei und vergleiche beim Verlassen der Parameter-Editor-Seiten ob und wenn ja welche Parameter geändert worden sind.
    Das speichere ich dann in das LogFile mit Zeitstempel und Person und altem Wert und neuem Wert.
    So ganz unaufwändig ist diese Funktionalität allerdings nicht ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    884
    Erhielt 3.158 Danke für 2.559 Beiträge
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    ronnie.b ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2005
    17
    erstmal danke für eure Antworten und Anregungen.
    Es wird sich dabei wahrscheinlich um ein Panel in Richtung KTP1000 handeln und auch nur ein paar Werte die da geloggt werden sollen.
    Ich werd mir die Links mal in Ruhe anschauen.
    @Larry Laffer: So in der Art mache ich das auch in unseren PC Visu´s (.NET). Ich wollte aber eigentlich die ganze Scripterei nicht im Panel machen.
  1. S5 - FB - IN/OUT-Parameter
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 18:53
  2. Was sind R-Parameter?
    Von newbe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 15:55
  3. Parameter Übergabe in ST
    Von RobiHerb im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 07:20
  4. Parameter-Übergabe an FC
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 18:41
  5. CAN Parameter
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 08:49
