TIA kein Verbindung zu HMI bei Pack&Go
Gala
ich habe vom Maschinenhersteller eine Pack&Go Datei für ein TP700 Comfort erhalten.
Leider funktioniert das Laden in das Panel nicht, mit der Meldung:
kann keine Verbindung aufbauen
Kann das am Gerätenamen liegen?
Im Projekt ist der Gerätemane "HMI_1"
im Panel "hmixb110d0"
Ich habe schon versucht das Panel auf "HMI_1" umzubenennen, das klappt leider nicht wegen dem Unterstrich. Der ist nicht Profinet tauglich.
Thomas
nein daran sollte das eigentlich nicht scheitern.
im Panel ist der konvertierte Name hinterlegt , das HMI_1 ist der Name des Gerätes im TIA Portal und der wird dann konvertiert.
Du versuchst über Ethernet eine Verbindung mit ProSave aufzubauen richtig?
Welche ProSave Version verwendest du?
Christoph
Stimmen die IP Adressen in das Pack&Go Image bzw. in das Panel überein ?
Dein TIA Basic hilft nicht, da WinCC Basic nur mit die Basic Panele funktioniert, nicht mit die Comfort Panele.
