Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: kein Verbindung zu HMI bei Pack&Go
    08.07.2009
    ich habe vom Maschinenhersteller eine Pack&Go Datei für ein TP700 Comfort erhalten.
    Leider funktioniert das Laden in das Panel nicht, mit der Meldung:
    kann keine Verbindung aufbauen
    Kann das am Gerätenamen liegen?
    Im Projekt ist der Gerätemane "HMI_1"
    im Panel "hmixb110d0"
    Ich habe schon versucht das Panel auf "HMI_1" umzubenennen, das klappt leider nicht wegen dem Unterstrich. Der ist nicht Profinet tauglich.
    Thomas
    Zitieren Zitieren kein Verbindung zu HMI bei Pack&Go
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 733 Danke für 640 Beiträge
    nein daran sollte das eigentlich nicht scheitern.
    im Panel ist der konvertierte Name hinterlegt , das HMI_1 ist der Name des Gerätes im TIA Portal und der wird dann konvertiert.
    Du versuchst über Ethernet eine Verbindung mit ProSave aufzubauen richtig?
    Welche ProSave Version verwendest du?
    Christoph
    08.07.2009
    ich hab ProSave V13.0 SP1
    PS: Auf meinem Rechner Ist Tia-Portal V13 SP1 Upd9 Basic
    Thomas
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    351
    Erhielt 761 Danke für 610 Beiträge
    Stimmen die IP Adressen in das Pack&Go Image bzw. in das Panel überein ?
    Dein TIA Basic hilft nicht, da WinCC Basic nur mit die Basic Panele funktioniert, nicht mit die Comfort Panele.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.07.2015, 19:10
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.05.2015, 09:40
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 11:01
  4. WinCC Pack & Go
    Von All4one im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2013, 11:05
  5. Kein Pack & Go für OP270 ?
    Von JesperMP im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 17:33
