Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: WinCC Prof V13, Wie stabil / brauchbar mittlerweile ?
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Mit dem Proxy würde man eigentlich machen wollen was man in Classic mit Multiprojekten gemacht hat.
    Kann man denn eine 1500 per Device-Proxy anbinden?
    ... or maybe using TIA!
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Erhielt 14 Danke für 11 Beiträge
    Ja, ein 1500er Device-Proxy geht.
    23.07.2009
    Österreich
    430
    @adiemus84: Hab ich gar nie probiert. Dachte der sei nur für Classic-Projekte. Hmm... Ist da die Vorgehensweise anders?
    Wenn ich ein leeres Projekt mir ner 1500 erstelle, ein weiteres mit der Proxy-CPU und dann versuche auf die .ap13 zu initialisieren, dann kommt die Meldung: "Es konnten weder CPUs noch definierte Geräte-Proxy-Daten gefunden werden"
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Du darfst nicht die .ap13 auswählen. Du musst im SPS Projekt einen Proxy exportieren (im Projektnavigator). Mit dem exportierten Proxy kannst du anschließend die Proxy-CPU initialisieren.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu adiemus84 für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (06.09.2016)
  6. #15
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Mann, das hat jetzt gedauert bis ich geschnallt hab wie das läuft. Über den Eintrag im Projektbaum hab ich immer drüber gelesen...
  7. #16
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    Erhielt 203 Danke für 162 Beiträge
    Okay, gut zu wissen.
    In mein fall bleibt es ein einzelplatzsystem wo ich visu und sps mache.
    Zonder smering, loopt alles naar de tering!
  8. #17
    14.10.2010
    Franken
    44
    Erhielt 38 Danke für 31 Beiträge
    zum Thema AWL möchte ich anmerken, dass die IEC laut einem Entwurf plant AWL in 4 oder 5 Jahren aus der Liste der gültigen Programmiersprachen für die SPS Programmierung zu entfernen. Anlagen die in AWL programmiert wurden sollen dann nicht mehr "Stand der Technik" sein. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es vielleicht an der Zeit sich langsam von AWL zu trennen.
    Viele Grüße
    Klaus
  9. #18
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    Viele Grüße
    Klaus
    Sehe ich genau so..
  10. #19
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    359
    Heute einen Siemens WinCC Promotor im Hause gehabt.
    Jetzt hab ich (glaube ich) verstandenen was V13 Professional eigentlich ist.
    Als erste ist es so das der Compiler hinter dran das Projekt im WinCC 7.2 (Später bei die V14 7.3) compiliert.
    Ungefähr das gleiche Príncipe bei der 300er 400er SPS die mann im TIA Projektiert.
    Gleiche WinCC mit eine andere Engineering Oberfläche.
    Aber, es fehlt gewaltig an Funktionen in die V13 die es classic WinCC hat.
    So in der Praxis ist es so wie die WinCC Advanced aber dann mit WinCC extras.
    Trends, Bildbausteinen, HM /UDT ist kein Thema . geht alles.
    Er hat es mir auch vorgeführt.
    Mit es anlegen vom Tasten muss ich nicht wie ich gedacht hab selbst Skripte machen, aber kann wie gewönt auch ähnlich wie setzte bit machen.. u.s.w.
    Auch es animieren von EA Felder über die Wert eines Words.
    Naja, für Retrofit Projekte für uns ist das alles völlig ausreichend.
    Mein aktuelles Projekt wird leider aus Zeitgründen eine WinCC Comfort Runtime auf ein IPC.
    Naja , kann ich so gut wie aus der Schublade hohlen. Spart Zeit.
    Endtermin ist um ein Monat nach vorne gesetzt...
    Bram
  11. #20
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.588 Danke für 1.160 Beiträge
    Kommt dann nach dem Übersetzen quasi ein WinCC 7.2 Projekt heraus?
    Ich habe nämlich gerade den Fall, ein TIA-WinCC Prof. Projekt nach WinCC 7.2 übernehmen zu müssen. Ich habe zwar das TIA-Projekt, aber wir haben keine WinCC Prof. Lizenz, sodass ich da nicht reingucken kann. Das TIA-Projekt ist wie gehabt nur ein großer Blob als Datei, also die Struktur von WinCC 7.2 ist nirgends zu sehen.
  1. TIA Migration WinCC 7.3 zu TIA V13 Prof
    Von xeon285 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.05.2015, 09:44
  2. TIA Überführung einer WinCC Adv. Visu in WinCC Prof. (V13)
    Von JSEngineering im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2015, 17:51
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2015, 10:23
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.11.2014, 12:19
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.10.2014, 17:01
