Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: String mit in Tagloging
    23.04.2014
    Habe eine frage
    Möchte einen Barcode auslesen und den in Tagloging mitschreiben
    Es ist aber nicht möglich einen string in ein Archiv ein zu fügen.
    Warum string ! Ein Barcode kann auch Buchstaben enthalten deswegen halt string sonst hätte ich ein DINT genommenen.
    Stand jemand auch schon vor dem Problem?
    Besten Dank im voraus
    Zitieren Zitieren String mit in Tagloging
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.589 Danke für 1.160 Beiträge
    Mit den User Archiven soll das wohl möglich sein, das habe ich selber aber auch noch nicht verwendet.
    Wie wäre es denn den Barcode im Alarmlogging mitzuschreiben? Dort kannst du als Meldetext einen beliebigen Text übergeben.
    140434_Tom ist offline Neuer Benutzer
    23.04.2014
    Hallo Thomas
    Nein es sollte in Tagloging
    Grund Kunde bekommt eine reklamation für den zeitraum X und kann dann sehen welche rollen mit welchen Label gefertigt worden sind.
    Es soll einen verbindung Barcode und Produktions daten geben
    Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
    29.03.2004
    134
    Das wäre aber mit dem Alarmlogging auch möglich. Du setzt eine Abfrage auf den Zeitbereich, und erhältst dann alle gescannten Barcodes im Ereignistext. Sinnvollerweise legst du dir für die Scan-Eregnisse einen eigenen Ereignistyp an, um diese komfortabel filtern zu können.
    Wie lang ist denn der Barcode? Ein sehr kurzer lässt sich evtl. in ein DInt umrechnen, und so im Taglogging eintragen. Es muss dann später bei der Anzeige wieder umgerechnet werden.
    Oder eben User Archive verwenden.
    23.04.2014
    Wie stellst du dir das mit dem UserAchiv vor ich kann mir das nicht vorstellen
  1. String in Datei abspeichern / Save String to Textfile
    Von bartsimpson im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.02.2016, 17:13
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 16:57
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 12:54
  4. Int na. String und String zusammensetzen
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 20:29
  5. Ein String kopieren in einen anderen String
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 17:21
