Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bediengerät ändern KTP1000 > MP377 19Zoll Anzeigefehler
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo!
    Habe hier ein kleines Problem mit WinCC Flexible 2008 SP3 bzw. dem MP377
    Habe hier eine S7-315 2 DP/PN CPU mit einem KTP1000 und einem MP377 19 Zoll, auf der Visu des KTP sind einige Kurven Projektiert,
    bei diesen Kurven habe ich je 3 Linien darüber gelegt ( sind Variabel verschiebar ) die eine SOLL und Über/Unter Temperatur anzeigen sollen während bei der Kurve der IST Wert angezeigt wird und sich dann zwischen den Linien bewegen sollte
    ( eventuell nicht die Professionelste Lösung aber geht )
    Nun ist es so das ich die ganze Visu des KTP auf das MP377 *Migriert* habe, bis auf einige kleine Anzeigefehler alles Ok, was mich aber extrem stört ist das diese Linien sich nun IMMER hinter dem Kurvenfenster befinden egal was ich tue,
    auch im Simulator ist das jedes mal der Fall....
    ist das so gewollt oder lässt sich das irgendwie bewerkstelligen das ich meine 3 Linien wieder VOR dem Kurvenfenster sichtbar bringe ?
    Diese Linien sind Anzeigetechnich recht wichtig....ich wäre auch für eine Alternative offen sofern es da was gibt
    Danke schonmal im Voraus!
    mfg
    Ossi
    Zitieren Zitieren Bediengerät ändern KTP1000 > MP377 19Zoll Anzeigefehler
    838
    Erhielt 2.965 Danke für 2.390 Beiträge
    WinCC flexible: eine Kurvenanzeige liegt generell ganz im Vordergrund, das kann nicht geändert werden
    Du kannst Deine 3 Kurven nur als zusätzliche Kurven mit Variablen-Anbindung IN der Kurvenanzeige anzeigen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Crack123 (08.09.2016)
    Crack123 ist offline Erfahrener Benutzer
    09.02.2012
    16
    Hallo!
    Also ist das eher im KTP1000 ein Fehler...dort funktioniert es genauso wie ich das gewollt habe,
    aber die Idee ist natürlich auch nicht schlecht die Grenzwerte gleich als Kurve mit anzuzeigen !
    Danke werde ich so umsetzen.
    mfg
    19.02.2016
    6
    Erhielt 36 Danke für 34 Beiträge
    Eigentlich auch der bessere Weg, denn dann lassen sich die "Grenzwertanzeigelinien" leichter, exakter und sogar per Variable verschieben
    MfG Fabsi
  6. #5
    09.02.2012
    16
    Die Linien waren an Variablen angebunden um diese verschiebbar zu machen, weis jetzt auch wieder wieso ich das so gemacht hatte,
    das KTP1000 kann nur 16 Kurven ich hatte 12 die ich anzeigen wollte d.h. 48 Kurven mit allen Grenzwerten was nicht Funktioniert hätte
    mfg
  1. Sonstiges Anzeigefehler im Diagramm
    Von chipchap im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2014, 10:10
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 15:58
  3. Anzeigefehler am OP?
    Von duy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 13:04
  4. Step 7 V5.4 = Anzeigefehler
    Von Kieler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 07:22
  5. Benutzerrechte zur Laufzeit ändern (MP377)
    Von andree2812 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 16:45
