Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: 2 Variablen im HMI (2 Zähler)
    04.09.2016
    in meinem Kurs wurde sehr davon abgeraten Merker zur Anzeige im HMI zu verwenden. Laut Lehreraussage geht das wohl mit ein paar, doch sicherer ist immer die anzuzeigenden Daten aus einem Datenbaustein zu beziehen. Wir haben da immer einen Globalen Datenbausten generiert in welchen wir die zu nutzenden Daten geschrieben haben. Von dort wurden dann die HMI Daten abgegriffen.
    Gruß Olaf
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.454 Danke für 1.228 Beiträge
    [QUOTE=nordkap30;632654in meinem Kurs wurde sehr davon abgeraten Merker zur Anzeige im HMI zu verwenden. Laut Lehreraussage geht das wohl mit ein paar, doch sicherer ist immer die anzuzeigenden Daten aus einem Datenbaustein zu beziehen. Wir haben da immer einen Globalen Datenbausten generiert in welchen wir die zu nutzenden Daten geschrieben haben. Von dort wurden dann die HMI Daten abgegriffen.[/QUOTE]
    Das kann man sicher aus Strukturgründen so machen, sollte man sogar,
    technisch ist es aber eher egal, ob das HMI aus DBs oder Merkern liest.
    Problematik ist wenn dann eher, das der Merkerbereich doch alleine vom Speicherplatz her betrachtet mit 128 oder 256 Byte (in der Regel) doch arg begrentzt ist.
    01.08.2013
    63571
    12
    Erhielt 35 Danke für 35 Beiträge
    Mit DBs hat man einfach eine klar abgegrenzte Schnittstelle zur HMI. Merkerbytes sind alle fortlaufend, d.h. wenn die Schnittstelle bei Byte 23 endet, und mit Byte 24 dann Merker aus dem Programmablauf anfangen, kann man idR nicht zwischen Schnittstelle und Programm unterscheiden.
    Ein DB hat eine Länge von 23 Bytes. ein Byte 24 gibt es nicht. Die Schnittstelle ist somit klar umgrenzt und abgeschnitten vom Programmablauf.
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.08.2016, 20:30
  2. TIA Array in HMI Variablen
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2016, 07:31
  3. TIA HMI-Variablen neu zuweisen
    Von TESTER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2015, 09:06
  4. TIA HMI-Variablen via Skript verbinden
    Von mostrich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2014, 10:09
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 12:57
