Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Bestätigungsabfrage für Schaltflächen
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    Da gibt es 3 Probleme...
    1.) Weder WinCC-Flex noch WinCC-TIA-Basic/Comfort/Advanced verfügen über eine C-Skript-Runitme
    2.) Mann könnte zwar über VBS ebenfalls eine MessageBox aufrufen, aber das geht nur auf PC-Runtime, aus den Panels hat Siemens bewusst die Funktion entfernt.
    3.) Ist von der Verwendung abzuraten da dir die MessageBox die gesamte Skript-Runtime (auch bei WinCC v7) blockiert und kein anderes Skript/Ereignis laufen kann während die MsgBox offen ist.
    Siehe den Hinweis von Siemens hier: https://support.industry.siemens.com...de/view/268859
    Zitat Zitat von Siemens
    Hinweis
    Eine Alternative zur Windows Dialogbox sind die Bildfenster, die Sie in WinCC direkt projektieren können. Im Gegensatz zur Dialogbox wird durch ein Bildfenster die Abarbeitung der Runtime nicht angehalten. Informationen hierzu finden Sie unter So fügen Sie ein Bildfenster einim WinCC V7.4 Systemhandbuch "Arbeiten mit WinCC" unter der Beitrags-ID 109736220.
    Sowas kann man nur mit den Bordmitteln der jeweiligen Umgebung zusammenbasteln.
    Egal was man macht, basierend auf dem Grund das Skriptereignisse nicht parallel laufen können, ist sowieso von jeglichen Skripten, abzuraten welche auf Ereignisse warten müssen.
    Geändert von RONIN (22.09.2016 um 09:30 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    RGerlach (22.09.2016)
  3. #12
    01.08.2013
    63571
    19
    Erhielt 53 Danke für 51 Beiträge
    Die Kurvenanzeige unsichtbar schalten. Sichtbare Kurvenanzeigen können nicht von anderen Objekten überdeckt werden.
    Bedienbare symbolische EA-Felder können ebenfalls nicht überdeckt werden, bei denen muß zusätzlich zur Sichtbarkeit auch noch die Bedienbarkeit animiert werden.
    Achtung, die Objekte außerhalb des eingeblendeten Dialogs (Rechteck + Elemente) bleiben bedienbar. Wenn das nicht gewünscht ist, dann hinter dem Dialog ein transparentes Rechteck oder eine unsichtbare (und evtl. unbedienbare) Schaltfläche über das ganze Bild legen (bei Dir z.B. Ebene 29) und "sichtbar" animieren.
    Jetzt hast du was geäußert das mich auch gerade geärgert hat. Ich habe in TIA V13 Comfort gerade was ähnliches versucht, aber anscheinend ist dort ein Transparentes Rechteck tatsächlich nur der Rahmen. Ich hatte bei einer Auftragseingabe ein Bestätigungsfenster eingebaut und ein Rechteck transparent dahinter gelegt. Die Tasterelemente und Eingabefenster blieben aber bedienbar. In WinCC V6.2 und Flexible klappt das mit dem von dir beschriebenen Weg, aber in TIA ging es mit der kopierten Flexible Variante nicht.
    Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder hab ich was falsch gemacht?
    Da ich auf der Inbetriebnahme knapp bei Zeit war, konnte ich nicht mehr versuchen den Fehler zu finden und hab die Auftragsbestätigung auf eine Extra Seite gelegt.
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.02.2014, 13:33
  2. CoDeSys- Schaltflächen
    Von smmonn im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 08:41
  3. Schaltflächen
    Von nico im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 07:43
  4. Schaltflächen dynamisieren
    Von Felse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.02.2009, 07:11
  5. MP277 Touch Schaltflächen
    Von Moroso im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 12:25
