Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Touchscreen Monitor zur Visualisierung
    22.10.2005
    25
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich möchte einen einfachen Touchscreen Monitor (kein Siemens Panel)zur Visualisierung mit einer WINCC-Flex Runtime benutzen.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob der Touchtreiber in der Runtime funktioniert bzw. sich die Bildschirmtastatur damit bedienen lässt.
    Ich habe leider nur Erfahrungen mit Siemens Touchpanels.
    MFG
    Joe
    Zitieren Zitieren Touchscreen Monitor zur Visualisierung
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.458 Danke für 1.232 Beiträge
    Die Siemens Flat Panel sind auch nur ein normaler PC-Touch Monitor (halt mechanisch etwas massiver).
    Insofern wird das kein Problem sein.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    JoeJo (23.09.2016)
    06.10.2003
    409
    Erhielt 463 Danke für 372 Beiträge
    Hallo Joe,
    ich habe das schon einige male eingesetzt, es gab dabei nie Probleme. Bei einem älteren Touch-Monitor (Siemens Nixdorf Röhrengerät), welcher bei einem Anlagenumbau bereits vorhanden war, musste ich lediglich einen Touchtreiber installieren. Bei zwei neuzeitlichen, preiswerten TFT-Touch-Monitoren war nicht mal das notwendig. Als PC war jeweils ein Microbox-IPC427C mit Windows XP embedded verbaut. Der Touchscreen verhält sich über USB wie eine Maus, funktioniert wahrscheinlich auch mit dem Standard-Maustreiber.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    JoeJo (23.09.2016)
  1. Sonstiges Suche kleinen VGA Monitor zur Montage in Schaltschranktür / Frontplatte
    Von Betriebselektriker28 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2016, 12:16
  2. Touchscreen Monitor
    Von Ninja2602 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 22:02
  3. Suche Gerät zur Visualisierung Analogwerte
    Von Mondmann im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 20:27
  4. visual von zottel zur visualisierung.
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 12:51
  5. Grundlagen zur Visualisierung
    Von Roland im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2004, 14:50
