Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Problem OP17 oder 315 2DP
    31.10.2003
    23
    hier der Auszug aus dem Handbuch Kommunikation:
    >>14.3.2 Funktionstastatur-Abbild
    Die Operator Panels haben eine Funktionstastatur, der in der Steuerung ein
    Abbild zugeordnet werden kann. Das Abbild der Funktionstastatur kann in
    getrennte Datenbereiche aufgeteilt werden, deren Anzahl und Länge vom
    jeweiligen OP abhängt.
    OP7/17
    max. Anzahl 4, Gesamtlänge aller Datenbereiche (Worte) 4
    Die Zuordnung der einzelnen Tasten zu den Bits der Datenbereiche wird bei
    der Projektierung der Funktionstasten festgelegt. Dabei wird für jede Taste
    die Nummer innerhalb des Abbildungsbereichs angegeben.
    Das Funktionstastatur-Abbild muß auch in der Projektierung unter
    Bereichszeiger, Typ: Funktionstastatur
    angegeben werden.
    Das Bit 7 im letzten Datenwort
    jedes Datenbereichs ist das
    Tastatur-Sammelbit. Es dient als Kontrollbit. Bei jeder Übertragung des
    Tastatur-Abbildes vom OP zur Steuerung wird das Tastatursammelbit auf den
    Wert 1 gesetzt. Nach Auswertung des Datenbereichs durch das Anwenderprogramm
    sollte das Tastatursammelbit zurückgesetzt werden.
    Durch regelmäßiges Lesen des Sammelbits kann im Anwenderprogramm
    festgestellt werden, ob ein Block erneut übertragen wurde.<<
    Damit sollte eigentlich alles erklärt sein.
    Gruß Andre
    Geändert von andre (17.06.2006 um 09:02 Uhr)
    Wilhelm ist offline Erfahrener Benutzer
    02.06.2005
    23
    danke andre
    das war es drei Tage meines Leben´s gekostet.
    Mann solte doch mal in der Hilfe nachschauen.
    sonnige Grüße
    Wilhelm
  1. OP17 an Profibus mit 2 CPU´s Problem!
    Von Christian_1989 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2011, 01:19
  2. Op17
    Von Wilhelm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 22:19
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 11:45
  4. OP17 DP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.10.2004, 09:57
  5. op17
    Von holle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 22:53
