TIA TiaPortal erkennt ProfiNet-Schnittstellen von ET200 S PN nicht.
klowit
ich habe mit TiaPortal meine 2 Geräte angelegt (TP1200) und die stellvertretende CPU.
Die stellvertretende CPU habe ich mit meiner S7 (ET200S PN 6ES7151-8AB00-0AB0) verbunden/initialisiert, und die DB´s wurden auch schön übertragen.
Nun möchte ich das HMI Panel mit der stellvertretenden CPU verbinden. Allerdings bietet mir TiaPortal in der Übersicht keine einzige Schnittstelle an, daher kann ich keine Verbindung zwischen beiden ziehen, also beide nicht verbinden.
Kann es sein, das TiaPortal nicht mit ET200s kompatibel ist, was ich mir nicht vorstellen kann, oder welche Möglichkeiten habe ich, TP1200 und ET200S PN zu verbinden, bzw. die Schnittstellen von der CPU sichtbar zu machen?
LG
redest du vom device proxy ?
Wenn ja dan mach mal bitte ein screen was du siehst und welche Versione du verwendest.
Christoph
Hi Christoph,
ja genau, ich rede vom Device Proxy.
Unten 2 Screenshots von den projektierten 2 Geräten im TiaProtal und die HWConfig.
Die Version (oder welche meintest du?) :
TiaPortal V13
S7Manager V5.5 SP2 HF1
Hmmm, alles ziemlich altes zeug, eventuell solltest du mal ein Update spendieren.
Ich kann mich schwach erinnern das es in V13 ein problem mit den Schnittstellen bei 300er Serien gab, da wurden auch die CP's im Proxy nicht angeboten.
Das wurde zum SP1 behoben.
Aktueller Stand ist V13.0 SP1 UPD9 (zumindest diese Woche ;) ), damit funktioniert es bei mir und die Ethernet Schnittstelle wird im proxy angezeigt.
Christoph
Zu wissen, das es überhaupt geht, und nicht an einer Inkompatibilität liegt, ist schon mal viel wert.
Ich werde das TiaPortal updaten und melde mich wieder.
Kurze Nachfrage:
Der Updater von TiaPortal bietet mir diese 2 Updates an. Welche soll ich installieren (da der eine 7GB groß ist)?
Oder sollte ich manuell ein Update downloaden und installieren?
Ich werde auch aus den 2 angebotenen Versionen nicht schlau, welches aktueller ist.
So, ich habe V13.0 SP1 Upd9 installiert (zuerst das SP1, dann nach weiteren Updates suchen lassen und Upd9 installiert)
Und siehe da, die Schnittstelle wird im TiaPortal angeboten, welches ich verbinden kann.
Allerdings ist nur eine Ethernet-Stelle da, obwohl die ET200 drei Schnittstellen hat (siehe Bild). Ob ich die weiteren 2 benötige, denke ich nicht, aber wäre interessant zu wissen, wieso die 2 anderen nicht angezeigt werden.
Danke Christoph.
