TIA Beim Softwareübersetzen "Fehler 31", was ist das ?
klowit
beim Softwareübersetzen des HMI-Gerätes (TP1200 comfort-Panel) gibt mir das TiaPortal Fehler heraus (siehe Bild). Ich bin mir auch nicht sicher, ob es 31 Fehler sind, oder Fehlernummer 31.
Jedenfalls ist/sind die Fehler nicht verlinkt, oder es enthält keine detaillierte Info, um was für einen Fehler es sich handelt.
Ich muss dazu sagen, das das Projekt mit Tia Portal V13.0 erstellt wurde, dann habe ich auf SP1 UPD9 upgedatet und transformiert auf die neu Version.
Was ist das für ein Fehler, oder kann ich das ignorieren?
LG
Ist gelöst.
Man muss schon auf den kleinen Pfeil klicken, damit die Details angezeigt werden. Ein Doppelklick auf die Zeile reicht nicht aus.
Blöaader Fehler.
Kann geschlossen werden.
Beim TIA muß jedes Detail anders behandelt werden.
Mal reicht Clicken, mal Doppelclicken, mal dies mal jenes, mal gar nichts. Ein wirklich durchgängiges Bedienkonzept sucht man leider vergebens. :-(
Da hast du vollkommen recht Ralle. Man muss sich daran gewöhnen, sonst macht man echt blöde Fehler, an denen man den letzten Nerv verliert. Dieser blöde kleine Pfeil hat mich heute 2 Stunden gekostet, bevor ich es gepostet habe und irgendwann die Erleuchtung kam.
Du hast beim übersetzen 31 Fehler und wenn du auf das rote X (siehe Markierung) klickt blendest du diese ein und kannst nach dem übersetzen nach oben scrollen um alle einzusehen. Schätze mal das du das mal deaktiviert hast - Voreinstellung ist sichtbar
