Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Prozessdaten mit WinCC & VB-Script in Excel-Datei schreiben
    22.08.2013
    30
    Hallo alle zusammen,
    ich habe vorhin versucht mit WinCC 7.0 und einem VB-Script Prozessdaten in eine Excel-Datei zu schreiben.
    Leider hatte ich keinen Erfolg.
    Ich habe mir ein fertiges Script hier aus dem Forum genommen (vielen Dank an Kai) und eine HMI-Variable eingefügt. Trigger habe ich zwei Stück eingestellt.
    Die Syntaxüberprüfung verlief fehlerfrei und in den Eigenschaften des "Rechners" ist die "Global Script Runtime" angehakt.
    Wenn ich mir TEST-Variable auf "1" trigger passiert nichts. Auch durch den Zeittrigger wird nichts ausgelöst.
    Jemand ne Idee woran es liegen könnte?
    Muss auf der WinCC-Maschine eigentlich Excel installiert sein?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Ralf
    Zitieren Zitieren Prozessdaten mit WinCC & VB-Script in Excel-Datei schreiben
    389
    Erhielt 2.294 Danke für 1.908 Beiträge
    wenn du es tatsächlich so machen willst (also in ein Excel-Sheet hineinschreiben) dann musst du auch Excel auf dem Visualisierungsrechner installiert haben - sonst wird daraus nichts.
    Du mußt hier aber außerdem berücksichtigen, dass das ganze Excel auf- und wieder zunmachen nicht ganz zeit-unkritisch ist / werden kann.
    Brauchst du die Daten denn wirklich in einer *.XLS-Datei ? Oder würde es auch mit einer *.CSV-Datei funktionieren ? Letztere wäre auch direkt Excel-lesbar, benötigt aber NICHT Excel auf dem Visu-Rechner und wird erheblich schneller geschrieben.
    Vielleicht schreibst du ja noch einmal etwas dazu ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Spoonman (26.09.2016)
    22.08.2013
    30
    Hallo Larry
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Es muss keine XLS-Datei sein. CSV wäre wunderbar. Ich stehe jetzt nur total auf dem Schlauch welche ich Applikation ich jetzt laden muss.
    Gruß Ralf
    389
    Dafür haben wir im FAQ-Bereich schöne Sachen zum Nachlesen.
    Sieh dir mal das an : Protool/WinCCflex/TIA Daten lesen / schreiben mit VB-Script
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Spoonman (27.09.2016)
  7. #5
    22.08.2013
    30
    Hallo Larry,
    vielen Dank für den Link. Wenn ich mir die ganzen Sachen dort ansehe, dann fühle ich mich als Anfänger etwas erschlagen.
    Ich habe das folgende Script jetzt eingegeben und ausprobiert.
    Die CSV-Datei wird erstellt. Leider schreibt er mir keine Prozessdaten darein. Ich kenn nur ein wenig Excel-VBA. Mit WinCC VB-Script hatte ich bisher nichts zu tun.
    Gruß Ralf
  8. #6
    816
    Erhielt 2.812 Danke für 2.266 Beiträge
    Wird garnichts in die csv-Datei geschrieben oder ist der Wert immer 0? Ist der Name des SmartTags korrekt geschrieben, existiert die Variable auch?
  9. #7
    24.10.2007
    Niederlande
    19
    Erhielt 128 Danke für 122 Beiträge
    Sie muste open noch Dim fout einfuggen
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    816
    Wenn da schon "Option Explicit" steht - gibt es da keinen Compiler-Fehler oder werden in WinCC Professionell die VBS-Skripte nicht compiliert oder überprüft und erzeugen Runtime-Fehler?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    22.08.2013
    30
    Hallo JoopB,
    vielen Dank für deine Hilfe. Es funktioniert jetzt,
    Gruß Ralf
  1. WinCC Flex Wincc flexible 2008 CSV Datei schreiben per Script
    Von olmuk im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.09.2016, 12:49
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.05.2015, 19:57
  3. Problem beim schreiben von S7-Daten in Excel-Datei
    Von SanderKarl im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 16.10.2013, 17:25
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:47
  5. Prozessdaten in Excel schreiben
    Von Da_Basco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 09:33
