Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: E/A Feld keine Eingabe möglich
    10.07.2014
    111
    ich habe ein basic KTP700. AUf der einen Seite ist ein E/A Feld bislang als Ausgabe definiert. Ich möchte aber den Wert dahinter aus programmgründen änderbar haben. Ich möchte aber das auf der Seite das Feld als Ausgabe definiert bleibt.
    Ich habe also eine neue Seite mit einem E/A Feld angelegt und greife auf diesen Wert zu. Wenn ich den nun aber ändern will, geht das Tastaturfenster nur ganz kurz auf und gleich wieder zu. Ich kann da also den Wert nicht ändern.
    Daraufhin habe ich versucht auf der "Ausgangsseite" das Feld als EIn- und Ausgabe zu definieren. Hier kann ich den Wert nun ändern. Warum?
    Hat jemand eine Idee warum das mit der extra Seite nicht hinhaut?
    Mathias
    TIA Portal basic up to date
    TIA Portal safety basic up to date
    S7-1200
    Zitieren Zitieren Gelöst: E/A Feld keine Eingabe möglich
  2. "TIA-WinCC-Basic und die anderen Varianten Comfort und Advanced sind im Endeffekt das WinCC-Flex mit minimalen Änderungen und den meisten seiner Bugs ins TIA-Framework gepresst.
    Dementsprechend hat man beim Arbeiten (wie in WinCCFlex) öfters mal Geister-Probleme die mit einem "Alles Neu Generieren" behoben werden können.
    Ich hab hin und wieder Fälle, da zeigt das Panel dann Objekte in einem Bild die eigentlich in einem Anderen projektiert sind bzw. Objekte leuchten in Animationsfarben die gar nicht projektiert sind.
    Ist lustig wenn du eine Grau/Grün-Animation plötzlich Gelb am Panel leuchten siehst oder sonst was...
    Das hin und wieder ein EA-Feld spinnt ist im wesentlich nichts Neues seit Flex.
    Mit "Rechtsklick auf die HMI im Baummenü"/"Übersetzen"/"Software (Bausteine komplett übersetzen)" bekommst du die Geister wieder raus, auch die welche ich oben beschrieben hatte.
    Das Delta-Übersetzen ist in TIA genauso problematisch wie in Flex. Kann gut sein dass du was übersetzt, raufspielst und dann feststellst dass auf irgendeiner anderen Seite (an der du nix gemacht hast) was nimmer geht.
    Daher das wichtigste. Bevor du die Anlage verlässt einmal komplett übersetzen, raufspielen und noch mal kurz prüfen."
  3. #2
    01.08.2013
    63571
    18
    Erhielt 52 Danke für 50 Beiträge
    Ich könnte mir denken, dass das erste E/A Feld wo der Wert nur als Ausgabe definiert ist, verhindert dass du den selben Wert woanders beschreiben kannst, auch wenn die Seite eigentlich nicht aktiv ist. Unter Umständen ist die Variable die du beschreiben willst durch das andere E/A Feld als "nicht beschreibbar" gekennzeichnet.
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zombie für den nützlichen Beitrag:
    Credofire (29.09.2016)
  5. #3
    838
    Erhielt 2.978 Danke für 2.402 Beiträge
    Das sollte nicht so sein, das sieht mir aus wie ein Bug. Hast Du mal komplett neu generiert?
    Ist in beiden EA-Feldern die selbe HMI-Variable verwendet? Als Workaround könntest Du mit zwei verschiedenen HMI-Variablen arbeiten, welche aber auf die selbe PLC-Variable zeigen.
    Mit welcher WinCC-Version arbeitest Du?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  7. #4
    Credofire ist offline Erfahrener Benutzer
    10.07.2014
    111
    Ich habe V13 SP1 basic. Was da an WinCC drin ist weis ich nicht. Ich denke es ist das flex. Es ist auf dem aktuellen Stand. Zumindest steht nix im updater drin.
    Nachdem ich dann alle Änderungen wieder über Bord geschmissen habe und noch mal neu angefangen habe, funktionierte es auch mit dem E/A Feld. Aber komisch ist es schon. Ich habe nichts anderes gemacht als vorher.
    S7-1200
  8. #5
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Geändert von RONIN (29.09.2016 um 09:02 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    23.07.2015
    Hallo Credofire,
    ich hatte das Problem auch nach einer Migration von einem Klassik-Projekt. Das Problem konnte bei mir einfach gelöst werden durch aktivieren der Bildschirmtastatur unter den §Runtime-Einstellungen" -> "Tastatur" -> "Bildschirmtastatur verwenden".
    DarthMaddin
    Zitieren Zitieren Runtime-Einstellungen prüfen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.08.2016, 07:10
  2. Eingabe von Ea Feld begrenzen
    Von The Dude im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 20:07
  3. EA-Feld Verdeckte Eingabe
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 07:23
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 19:47
  5. WinCCflex EA-Feld Eingabe begrenzen ???
    Von reminder im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 21:53
