ich habe ein Problem.
Ich habe einen Siemens IPC427D und als Touchscreen einen IFP1500 Touch.
Ich hätte gern wie auf dem Bild beim Anmeldefenster eine fixierte Bildschirmtastatur. Leider bekomme ich es aber nicht hin egal was ich mache. eine verschiebbare tatstatur bekomme ich nach einem Neustart hin. Aber auch nur dann. Wenn ich den PC sperre und dann entsperren will, erscheint die tastatur nicht automatisch.
So geht's (Registrierung):
  • Starten Sie ...\windows\regedit.exe bzw. ...\winnt\regedt32.exe.
  • Klicken Sie sich durch folgende Schlüssel (Ordner) hindurch:
    HKEY_LOCAL_MACHINE
    Software
    Microsoft
    Windows
    CurrentVersion
    Authentication
    LogonUI
    Falls die letzten Schlüssel noch nicht existieren, dann müssen Sie diese erstellen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste in das rechte Fenster. Im Kontextmenü wählen Sie "Neu" > "Schlüssel".
  • Doppelklicken Sie auf den Schlüssel "ShowTabletKeyboard".
    Falls dieser Schlüssel noch nicht existiert, dann müssen Sie ihn erstellen. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste in das rechte Fenster. Im Kontextmenü wählen Sie "Neu" > "DWORD-Wert" (REG_DWORD). Als Schlüsselnamen geben Sie "ShowTabletKeyboard" ein.
  • Ändern Sie den Wert ggf. von "0" (nicht anzeigen) auf "1" (anzeigen).
  • Die Änderungen werden ggf. erst nach einem Neustart aktiv.
Diese Anleitung habe ich auch schon versucht um das tastatursymbol unten links zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Danke schon mal.
Gruß Dennis
