Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: TP700- kann kein programm laden trotz stehender Verbindung
  1. #31
    ToniMahoni ist offline Neuer Benutzer
    17.08.2016
    Berlin
    4
    OH man, es ist auf jeden Fall beeindruckend wie du das rausgefunden hast.
    Ich weiß nur nicht, ob ich mich über dein Kommentar freuen soll oder nicht .
    Wie läuft denn das mit dem Runterrüsten des Panels?
    Oder kann ich mein TIA Portal kostenfrei hochrüsten?
  2. #32
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 732 Danke für 639 Beiträge
    TIA kannst du kostenfrei hochrüsten.
    Starte mal das Program "Automation Software Updater " und lass das mal laufen, dann sollten dir die Upates angeboten werden.
    Zuerst SP 1 downloaden und installieren danach dann die Updates
    Runterrüsten des Panels sollte im TIA gehen
    Gerät markieren -> rechte Maustast -> HMI Gerät Wartung -< Betriebssystem aktualisieren
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    ToniMahoni (30.09.2016)
  4. #33
    17.08.2016
    Berlin
    4
    Guten Morgen,
    ich hoffe es haben sich alle gut erholt an diesem langen Wochenende.
    Leider hat die Aktualisierung nichts gebracht.
    Er haut mir immer noch die selbe Fehlermeldung and den Schirm.
    Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
  5. #34
    16.03.2006
    Franken
    27
    Hast du ein neue Projekt angelegt oder das alte verwendet?
  6. #35
    15.01.2005
    309
    Erhielt 1.457 Danke für 1.231 Beiträge
    In den Transfereinstellungen des Panels (Systemsteuerung desselben),
    gibt es die Einstellung PN/IE ODER Ethernet, für TIA müsste der Transferkanal auf PN/IE stehen bzw. gestellt werden.
    Ist auf jeden Fall noch einen Blick wert.
    P.S. Eigentlich hätte es auch ohne Hochrüstung vom TIA funktionieren müssen, ist ja egal ob man eine neuere oder ältere Firmware aufspielt.
  7. #36
    17.08.2016
    Berlin
    4
    Er hat mir automatisch das alte Programm upgedated in die SP1 Version.
    Aber Christoph, darf ic hdir was sagen?
    Es klappt
    Ich habe es dank deiner Hilfe hinbekommen.
    Ich kann das Programm direkt auf das Pnael laden und es funktioniert.
    Falls du hier in der Nähe wärst, würd ich dich jetzt küssen.
    Vielen, vielen Dank.
    Ab jetzt kommen aber bestimmt weitere Fragen
    Ich muss das Panel nämlich an an den s120 anschließen und darüber Werte auslesen.
  8. #37
    16.03.2006
    Franken
    27
    und was war es jetzt genau?
    Es wird ja lediglich die Projektversion hochgerüstet, das panel hat aber weiterhin V13 ohne SP und das musst du dan änderen.
    Naja S120 dran und lesen ist keine Hexerei.
    https://support.industry.siemens.com.../view/97550333
    Christoph
  9. #38
    17.08.2016
    Berlin
    4
    Also genau war es wahrscheinlich meine eigene Dummheit/ Unwissenheit.
    Folgender Ablauf:
    HMI-Panel im Tia Portal anwählen >> oben in der Taskleiste auf online klicken >> Erweitertes Laden in Geräte >> direkt Ethernet anwählen, IP des Panels angeben >> Schwupps er hat das Panel aktualisiert und gleich mein Programm draufgespielt
    Und ja die Unterlagen habe ich schon, ich dachte nur, es gibt vielleicht Erfahrungsberichte.
  1. Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 03.07.2015, 08:41
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.05.2014, 16:15
  3. Step 7 Programm weg trotz neuer Pufferbatterie
    Von Uwe16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2013, 09:33
  4. Die 1200-er kann kein AWL, ich kann aber
    Von 00alex im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 22.06.2013, 20:03
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 22:45
