TIA Dezimalzeichen Komma/Punkt
vollmi
Level-3
Hi
Was mich schon länger stört in WinCC flex. Wenn man ein Dezimaltrennzeichen in einem EA Feld haben will, muss man im Editor also da wo man das Format eingibt immer ein Komma eingeben.
Dargestellt wird das Trennzeichen dann aber wieder als Punkt.
Klar ist nicht so schlimm. Aber es stört den Arbeitsfluss wenn man das format mit dem Zahlenblock der Tastatur eingeben will und dann aus gewohnheit den punkt im Zahlenblock statt das Komma im Buchstabenblock tippt.
Kann man das irgendwo einstellen?
Hallo vollmi,
wenn du die Tastatur auf Deutsch umschaltest (wie schon Senator schrieb) hast du dein Komma im Zahlenblock.
Wie du allerdings den Dezimalpunkt in die Variable bringst, kann ich nicht nach vollziehen.
Bei mir erscheint immer ein Komma.
Ob auf der HMI bzw. der HMI-Darstellung nun Kommas oder Punkte dargestellt werden hängt von der eingestellten Editiersprache ab (Sprachen & Ressourcen / Projektsprachen).
Deutsch = Komma, Englisch = Punkt. Vollmi scheint ja ne englische HMI zu basteln.
Ob im Editorbereich (also TIA selbst) Kommas oder Punkte angezeigt werden hängt dann von den Einstellungen in "Region und Sprache" von Windows ab.
Das Verhalten von TIA ist also ausnahmsweise sogar mal logisch.
@Vollmi: Warum liefert deine Tastatur im Zehnerblock einen Punkt. Ist dein Tastaturlayout auf Englisch?
Entweder das Dezimaltrennzeichen in Windows umstellen oder ein Komma in den Zehnerblock bringen.
Mein Tastaturlayout ist in Schweiz - Deutsch. Unser Dezimaltrennzeichen ist und war immer der Punkt.
Das Layout im Panel ist Englisch oder Schweiz-Deutsch wie im PG. Bei beiden Arten ist das Trennzeichen interessanterweise in der Anzeige richtig (Punkt) bei der Angabe der Stelle aber wiederum falsch (Koma).
mfG René
Mein Tastaturlayout ist Schweiz-Deutsch also Punkt im Zahlenblock. Dies wir von TIA/Wincc korrekt erkannt und auch in der Dezimalausgabe korrekt dargestellt (Punkt) einzig der Dezimalschieber, da wo man angibt wieviele Dezimalstellen dargestellt werden sollen, muss man ein Komma eingeben, egal welches Layout in Windows man gewählt hat.
Ja... mit den Schweizern hab ich natürlich nicht gerechnet.... ;)
Schau mal was in deinem "Deutsch-Schweiz"-Layout in Windows eingestellt ist?
Wenn ich hier...
bei mir einen Punkt statt dem Komma eintrage und dann TIA neustarte (wichtig, weil sonst nicht übernommen) dann habe ich einen Punkt in der Einstellungsleiste.
Bei mir ist da ein Punkt. Der wird ja bei ea auch richtig dargestellt. Nur die Eingeben muss ich ein Koma. Es kommt ein Punkt wenn ich im Zahlenblock Punkt drücke. Tia und winccflex akzeptieren den nur nicht bei der dezimalstellenangabe in den Eigenschaften.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Der scheint von der Oberflächensprache des TIA-Portals unter Extras->Einstellungen abhängig zu sein. Wenn Du dort auf Englisch umstellst, hast Du den Punkt.
Also bei Siemens beschweren, dass TIA da gefälligst die Systemeinstellungen übernehmen soll und nicht einfach den Deutschland-Standard.
Danke Hucki genau das wars offenbar. jetzt akzeptiert der Editor den Punkt.
Da wär ich jetzt nie drauf gekommen.
Aber eigentlich fand ich die deutsche Oberfläche schon gut. Ich glaub ich bleib dann beim punkt/komma tool, das kann man auf Schweizer bedürfnisse umschalten.
mfG René
Aber ist schon blöd, dass TIA da nicht die Sytemeinstellung nimmt, sondern einfach davon ausgeht, dass alle Deutschsprachigen nach dem Deutschlandstandard verfahren.
Diskriminierend, oder?
Aber wahrscheinlich hat da einfach noch keiner gemault, so dass das noch gar nicht bemerkt wurde.
:ROFLMAO:
