Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Dezimalzeichen Komma/Punkt
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Hi
    Was mich schon länger stört in WinCC flex. Wenn man ein Dezimaltrennzeichen in einem EA Feld haben will, muss man im Editor also da wo man das Format eingibt immer ein Komma eingeben.
    Dargestellt wird das Trennzeichen dann aber wieder als Punkt.
    Klar ist nicht so schlimm. Aber es stört den Arbeitsfluss wenn man das format mit dem Zahlenblock der Tastatur eingeben will und dann aus gewohnheit den punkt im Zahlenblock statt das Komma im Buchstabenblock tippt.
    Kann man das irgendwo einstellen?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Dezimalzeichen Komma/Punkt
  2. "
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    einzig der Dezimalschieber, da wo man angibt wieviele Dezimalstellen dargestellt werden sollen, muss man ein Komma eingeben, egal welches Layout in Windows man gewählt hat.
    Der scheint von der Oberflächensprache des TIA-Portals unter Extras->Einstellungen abhängig zu sein. Wenn Du dort auf Englisch umstellst, hast Du den Punkt.
    Also bei Siemens beschweren, dass TIA da gefälligst die Systemeinstellungen übernehmen soll und nicht einfach den Deutschland-Standard."
  3. #2
    13.03.2007
    Nürnberg
    57
    Erhielt 53 Danke für 47 Beiträge
    weis ich jetzt nicht sicher. Idee : in den Windows Region (Deutschland, USA, etc. Währungen, Zahlen)
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Senator42 für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (03.10.2016)
  5. #3
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo vollmi,
    wenn du die Tastatur auf Deutsch umschaltest (wie schon Senator schrieb) hast du dein Komma im Zahlenblock.
    Wie du allerdings den Dezimalpunkt in die Variable bringst, kann ich nicht nach vollziehen.
    Bei mir erscheint immer ein Komma.
    Paule
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (03.10.2016)
  7. #4
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Ob auf der HMI bzw. der HMI-Darstellung nun Kommas oder Punkte dargestellt werden hängt von der eingestellten Editiersprache ab (Sprachen & Ressourcen / Projektsprachen).
    Deutsch = Komma, Englisch = Punkt. Vollmi scheint ja ne englische HMI zu basteln.
    Ob im Editorbereich (also TIA selbst) Kommas oder Punkte angezeigt werden hängt dann von den Einstellungen in "Region und Sprache" von Windows ab.
    Das Verhalten von TIA ist also ausnahmsweise sogar mal logisch.
    @Vollmi: Warum liefert deine Tastatur im Zehnerblock einen Punkt. Ist dein Tastaturlayout auf Englisch?
    Entweder das Dezimaltrennzeichen in Windows umstellen oder ein Komma in den Zehnerblock bringen.
    Geändert von RONIN (03.10.2016 um 19:12 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (03.10.2016)
  9. #5
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Sowas ist da oft hilfreich:
    PatchKeyboard - zusätzliche deutsche Tastaturlayouts mit Punkt auf der Nummerntastatur (nehm' ich vor allem für CAD)
    PktKomma - Punkt/Komma-Umschaltung per CapsLock
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (03.10.2016)
  11. #6
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    789
    Mein Tastaturlayout ist in Schweiz - Deutsch. Unser Dezimaltrennzeichen ist und war immer der Punkt.
    Das Layout im Panel ist Englisch oder Schweiz-Deutsch wie im PG. Bei beiden Arten ist das Trennzeichen interessanterweise in der Anzeige richtig (Punkt) bei der Angabe der Stelle aber wiederum falsch (Koma).
    mfG René
  12. #7
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    789
    Mein Tastaturlayout ist Schweiz-Deutsch also Punkt im Zahlenblock. Dies wir von TIA/Wincc korrekt erkannt und auch in der Dezimalausgabe korrekt dargestellt (Punkt) einzig der Dezimalschieber, da wo man angibt wieviele Dezimalstellen dargestellt werden sollen, muss man ein Komma eingeben, egal welches Layout in Windows man gewählt hat.
  13. #8
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Ja... mit den Schweizern hab ich natürlich nicht gerechnet....
    Schau mal was in deinem "Deutsch-Schweiz"-Layout in Windows eingestellt ist?
    Wenn ich hier...
    bei mir einen Punkt statt dem Komma eintrage und dann TIA neustarte (wichtig, weil sonst nicht übernommen) dann habe ich einen Punkt in der Einstellungsleiste.
  14. #9
    Avatar von vollmi
    22.11.2006
    CH
    789
    Bei mir ist da ein Punkt. Der wird ja bei ea auch richtig dargestellt. Nur die Eingeben muss ich ein Koma. Es kommt ein Punkt wenn ich im Zahlenblock Punkt drücke. Tia und winccflex akzeptieren den nur nicht bei der dezimalstellenangabe in den Eigenschaften.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  15. #10
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Geändert von hucki (03.10.2016 um 21:39 Uhr)
  16. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (03.10.2016),vollmi (04.10.2016)
  1. Excel: Komma statt Punkt
    Von ch1576 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 24.11.2017, 10:57
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.02.2014, 16:57
  3. Kinco HMI jetzt mit MPI Punkt-zu-Punkt Direktverbindung zu Siemens SPS
    Von spstiger im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 06.01.2014, 09:33
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 08:48
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 18:18
