Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Größe des Fensters "Verbindungen"
    27.02.2014
    Spremberg
    Hallo leute,
    ich habe bei meiner WinCC flex Version seit kurzem das Problem, dass mein Fenster zur Projektierung von Verbindungen größer als mein Bildschirm ist. Somit kann ich nur erahnen, welche Einstellungen ich auf der Steuerungsseite mache.
    Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
    Danke!
    Zitieren Zitieren Größe des Fensters "Verbindungen"
    501
    Erhielt 2.606 Danke für 1.878 Beiträge
    Sieh mal in deinen Windows-Bildschirmeinstellungen nach, was du da eingestellt hast. Wenn ich recht erinnere mußte man auf jeden Fall 96 dpi einstellen.
    825
    Erhielt 2.826 Danke für 2.275 Beiträge
    Verschwindet das Problem, wenn Du folgendes probierst:
    - "Ansicht > Werkzeuge" einschalten/ausschalten
    - oder den Trenner zur darüberliegenden Verbindungstabelle hoch/runter-ziehen
    - oder WinCC flexible aus der Maximieren-Ansicht in die Fenster-Ansicht hin/zurückschalten
    Oder probiere mal
    Ansicht > Anordnung zurücksetzen
    oder
    Extras > Einstellungen > Workbench > Anordnung der Oberfläche > Anordnung zurücksetzen
    LOBBE1 ist gerade online Benutzer
    27.02.2014
    Spremberg
    Oder probiere mal
    oder
    Hallo Harald,
    leider hilft nichts von den Vorschlägen. Das Problem ist auch wirklich nur bei den Verbindungen. Alle anderen Fenster machen keine Probleme.
    Habe zwischenzeitlich sogar eine komplette Neuinstallation durchgeführt. ---> Nix
    @Ralle: Welche Einstellungen meinst du denn und wo finde ich diese?
    501
    Bei "Anzeige" unter den Windows-Einstellungen. Oder bei der Bildschirmauflösung in den WIndowseinstellungen. Das heißt ja bei MS neuerdings immer mal Anders.
    501
    Systemsteuerung/Anzeige
    Bei "Lesbarkeit auf dem Bildschirm erleichtern" sollte auch "Kleiner - 100%(Standard)" eingestellt sein.
    27.02.2014
    Spremberg
    KLASSE!!! Das war´s. Bei mir war 125% als Standard eingestellt. Nun auf 100% geändert und alles wieder i.O.
    DANKE!
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.09.2016, 17:35
  2. 25 Verbindungen mit 317 über "iso on tcp"
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 08:13
  3. WinCC V6.2 Größe des RT Fensters
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 12:34
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 18:33
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 20:26
