Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Variablenanbindung im HMI - TIA
    08.07.2004
    9
    Hallo zusammen !
    Folgendes Problem,
    habe einen DB mit einem Symbolischen Namen "Spulstation 1"
    Im HMI in der Variablentabelle werden die einzelnen Variablen aus diesem DB aufgeführt.
    Es wird die Verbindung, der PLC Name, Adresse und der Name aufgeführt usw.
    Wenn ich nun den DB vom Namen ändere z.B. "Spulstation 1" --> "Spuler 1" wird in der Variablentabelle die Spalte PLC-Variable aktualisiert aber die Spalte "Name" behält den alten Namen nämlich "Spulstation"
    Das Problem ist wenn ich auf ein Objekt im HMI anklicke erscheint unter Eigenschaften -Allgemein-Prozesswert auch der alte Name.
    Ich muss erst die Variable synchronisieren damit sie den aktuellen Namen annimmt.
    Kann man das nicht irgendwie sofort machen lassen ? Durch die symbolische Anbindung wird der PLC-Name auch sofort geändert. Im S7 Programm muss ich bei der umbennenung der Variablen (Umverdrahten) auch nicht synchronisieren.
    [SIGPIC]
    Zitieren Zitieren Variablenanbindung im HMI - TIA
    23.04.2009
    Allgäu
    235
    Erhielt 860 Danke für 614 Beiträge
    Hallo Outrider,
    ich kenne auch nur die manuelle Aktualisierung.
    Wenigstens kann man alle Variablen auf einmal markieren und die Aktualisierung durchführen lassen.
    So habe ich mich damit abgefunden nach einer Namensänderung diesen Schritt einfach mit auszuführen.
    Paule
    23.10.2015
    Hessen
    12
    Hallo Outrider,
    in den Variablentabellen des HMIs legt man ja nur die Variablen des HMIs an. Ob du diese nun intern nutzt oder auf die PLC verlinkst liegt bei dir, daher ändern sich die Namen auch meines Wissens nicht automatisch.
    Denn du kannst der Variablen im HMI auch einen anderen namen geben als in der SPS, wäre nun eine automatik aktiv wäre das sehr lästig.
    Ich finde das zb sehr praktisch, da man durch verschiedene Funktionen entsprechende Variablentabellen anlegen kann.
    Z.B. mache ich das für die jeweiligen Stationen und deren Funktionen und dort heißen dann die Variablen auch nur "start_stop_motor" aber in der Variablentabelle "Station_1".
    Daher wird das wohl standardmäßig nicht automatisch aktualisiert.
    Habe ich nun mehrere Stationen mit den selben Funktionen, kopiere ich die Variablentabelle und muss nur die Verlinkung zur SPS ändern, das spart Zeit
    Geändert von SPS-EK (17.10.2016 um 22:32 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    395
    Erhielt 820 Danke für 663 Beiträge
    Mal so als Tip:
    Wenn Du Deinen DB aus einem PLC-Datentyp (udt) erstellst, dann brauchst Du im HMI nur eine einzige Variable von diesem Datentyp erstellen, die auf den kompletten DB verweist, und Du hast mit jedem Übersetzen immer automatisch alle Variablen und die komplette Struktur des DBs in Deiner HMI-Variablen:
    So brauchst Du dann eventuelle Umbenennungen auch nur an der Hauptvariablen machen und sie wirkt automatisch auf die Untervariablen.
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.07.2015, 19:10
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.11.2013, 18:32
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 11:47
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 09:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 10:22
