TIA WinCC v13 Kommunikation mit älteren WinCC Stationen (V7.2)
coopcab
habe ein Problem mit der Kommunikation zu anderen WinCC Stationen.
Habe 3 Einzelplatz-Rechner mit WinCC v7.2 drauf. Jetzt ist eine neue dazu gekommen V13.
Bei den älteren Station war es ja ziemlich einfach eine Kommunikation zu einer anderen SPS hinzubekkommen (Neu TCPIP Verbindung .....)
Funktioniert dieses auch irgendwie bei Tia V13?
Hab bisher versucht eine neue Verbindung aufzubauen (Verbindungen,dort SPS 300/400 und dann IP Adresse eingefügt).Klappt aber nicht.
Es geht um eine 414 2DP mit einem CP 443. diese soll mit einer 1500er SPS verbunden werden, aber nur die Visu.
OK,OK.
Man kann ja im alten WinCC einfach nur eine neue Verbindung erstellen. und dann kann man schon die Daten der anderen SPS bekommen.
Das würde mir hier auch reichen, weiß aber nicht wie!
Willst Du nun mit dem TIA WinCC Prof auf ne 400er zugreifen oder auf ne 1500?
Bei ner 1500er wäre interessant ob die DBs optimiert sind oder nicht.
Gruß.
oje... Du weiss schon, was Du tust???
1500er bzw. 400er sind SPSn, WinCC ist die Visualisierung...
- also Du könntest zw. der 1500 und der 400 Daten austauschen, das hat aber nix mit WinCC zu tun, das projektierst Du im Step7.
- weiterhin könnte die TIA WinCC Visu von der 400er Daten holen
- weiterhin könnte die WinCC 7.2 Visu von der 400er Daten holen
- weiterhin könnte die TIA WinCC Visu von der 1500er Daten holen
- weiterhin könnte die WinCC 7.2 Visu von der 1500er Daten holen (bin mir aber nicht sicher, ob das mit Version 7.2 schon geht)
- weiterhin könnte die TIA WinCC Visu mit der WinCC 7.2 Visu Daten austauschen (z.B. per OPC)
also keine Ahnung, was davon Du machen willst...
Das letztere benötige ich. Also Tia WinCC Visu mit WinCC 7.2 Visu Daten austauschen.
Wie funktioniert dies?
Um ganz sicher zu gehen: Du hast nun eine WinCC TIA Professional V13.x Einzelplatz Runtime und die soll mit bereits vorhandenen WinCC Professional V7.2 Einzelplatz Runtimes kommunizieren? Warum? Warum soll/geht/reicht es nicht, direkt mit der/den SPS zu kommunizieren?
ich habe jetzt versucht einfach über die S7 400er zu gehen.
Habe eine S7 Kommunikation projektiert, bekomme es aber nicht hin.
Hier mal die wichtigsten Bilder.
Was habe ich falsch gemacht?
Muss irgendetwas an der S7 400 projektiert werden?
Ja so wollte ich das ursprünglich machen.
Also ganz einfach und ohne SPS Kommunikation. Nur neuer Verbindungspartner einstellen IP dranhängen und gut iss.
Klappt aber wohl nicht
Was Du da vorhast ist zumindest sehr unüblich, ich kenne kein Projekt, wo sowas gemacht wird und ich sehe auch noch keinen Sinn in der Sache.
Warum soll eine WinCC Runtime mit einer anderen WinCC Runtime kommunizieren? Was für Daten sollen da ausgetauscht werden?
Wenn es darum geht, daß nur eine Visu direkt mit der SPS kommunizieren soll und die anderen Visu nur mit dieser Visu (die "an der Quelle") kommunizieren: dafür gibt es WinCC-Server/Client-Lösungen. Oder man richtet einen OPC-Server ein, und die WinCC Runtimes kommunizieren mit dem OPC-Server anstatt direkt mit der SPS.
Nur eine Verbindung einrichten ist noch nicht alles, Du mußt auch projektieren, was für Daten/Variablen über diese Verbindung kommuniziert werden sollen - was für Adressen willst Du da angeben??
