TIA Aktive Zeit über Panel ändern
Jens_
hab ein Probleme mit einer S7-1212 C und einem KTP 400 Basic.
Ich stehe irgendwie total auf dem Schlauch und brauche einen Tipp.
Ich gebe über das KTP 400 verschiedene Zeiten vor, die Zeiten sind teilweise bis zu 8 Stunden. Die Aktive Zeit lässt sich über das Panel nicht Verkürzen, sondern wird erst im nächsten Ablauf verändert.
Gibt es eine Möglichkeit die Zeit bei Wertänderung im Panel direkt zu übernehmen.
Ich greife mit dem Panel direkt auf die PLC Variable TYP Time über ein E/A Feld.
Vielen Dank im Voraus.
Für die Zeitmessung nicht Timer, sondern Vorwärtszähler mit Ende-Vergleicher (>=) benutzen. Dann wirken sich Wertänderungen sofort aus.
Das ist jetzt weniger eine Frage des Panels, als mehr eine Designfrage der Timer ...
Geht vermutlich nur, wenn du die Anweisung "PT" mit dem neuen Wert aufrufst ... Steuerungsseitig also auf die Werteänderung reagierst.
Auch so eine Spezialität der S5isierten IEC-Timer ...
