Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Booten HMI OP77A
    19.11.2004
    Habe ein OP77A mir ist beim Aktuallisieren das Betriebssytems die Übertragung abgebrochen. Jetz bootet das System nicht mehr.
    Habe danach ein anderes OP77 A probiert das selbe Problem jetzt habe ich 2 Geräte die nicht mehr hochlaufen.Was kann ich tun .
    Habe Win CC Advanced 2005 SP1.
    Kann es eventuell an WIN CC Liegen ????
    Zitieren Zitieren Booten HMI OP77A
    24.10.2003
    Zug, Schweiz
    Hatte auch schon Probleme mit diesem Panel, jedoch anderer Art. (Performance)
    Habe damals auch nach Reset möglichkeiten am Gerät gesucht, aber keine gefunden.
    Die einzige Möglichkeit, das Gerät rückzusetzen scheint das Überspielen des Betriebssystems zu sein. In deinem Fall geht das scheinbar nicht mehr, da das Gerät nicht bootet. Also würde ich mal mit Siemens weiter schauen.
    Warum die Verbindung jeweils abgebrochen ist, keine Ahnung. Habe das Betriebssystem auch schon mehrmals rübergespielt. ohne Probleme.
    Kannst du das mal mit der Seriell Schnittstelle versuchen?
    Wenn dein Gerät wieder läuft und deine Projektierung steht, dann würde mich deine Erfahrungen mit dem Gerät interessieren. Speziell Performance und zum Beispiel, erscheint Meldefenster bei jedem Alarm? oder Funktionieren die Globalen Tasten in jedem Bild?
    Integer
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Integer
    Mit den o.g. Punkten habe ich kein Problem gehabt. Ich habe ein Projekt mit ca. 60 Alarmmeldungen mit diesem Panel ohne Probleme gelöst. Dein Problem hört sich mehr nach Flexible an. Mit Alles neu generieren müsste das dann bei dir auch gehen.
    Gruß, pt
    Holle6 ist offline Benutzer
    19.11.2004
    Ich habe mir ein PC/PPi Kabel von Siemens besorgt.
    Erst hat es auch mit dem Kabel nicht funktioniert danach habe ich Win CC flexibel SP1 deinstalliert und den älteren Stand mit HF 4 installiert damit hat es dann wunderbar funktioniert.
    Danach wieder Sp1 installiert und das Betriebssystem mit dem MPI Kabel aktuallisiert.
    Zitieren Zitieren Habe mein Problem gelößt
    24.10.2003
    Zug, Schweiz
    Ja manchmal gibt es seltsame Effekte. Hauptsache dein Problem ist gelöst. Ein unguters Gefühl bleibt trotzdem.
    Dein Tipp mit alles neu Generieren hat soweit ich dies heute beurteilen kann geholfen. Das ganze scheint besser und stabieler zu laufen. Vielen Dank.
    Integer
  1. MP277 über USB Port booten
    Von LT Smash im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 15:47
  2. PC booten , festplatten prüfen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 23:17
  3. Mit Visualisierung booten unter Twincat
    Von Hitschkock im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.08.2009, 22:04
  4. Win XP Prof von USB Stick booten
    Von eYe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 11:23
  5. chronos op 15, flash fehler beim booten
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 19:45
