Results 1 to 5 of 5
Thread: Hilfe bei Auswahl der Visualisierung
    Join Date
    29.03.2012
    Posts
    11
    Default
    Hallo zusammen!
    Ich hab den Auftrag bekommen eine Anlage mit einem Linearmotor neu zu programmieren. Es soll mit TwinCat 3 gemacht werden.
    Das Problem das ich dabei habe:
    Geschwindigkeit, Beschleunigung und Verzögerung muß in der Visualisierung mit Punkten als Fahrprofil definiert werden.
    Man braucht mind. 3 Punkte für ein Fahrprofil und kann sie beliebig verschieben.
    Aus dem Fahrprofil wird eine .csv Datei erstellt, die vom Regler eingelesen wird der das Profil dann nachfährt.
    In welcher Programmiersprache kann ich sowas am einfachsten realisieren? Mit einer simplen HMI ist das nicht wohl zu machen...
    Danke im Vorraus,
    hkic
    Reply With Quote Reply With Quote Hilfe bei Auswahl der Visualisierung
    Join Date
    01.08.2013
    Location
    63571
    Posts
    582
    50
    Erhielt 79 Danke für 74 Beiträge
    Default
    Eine CSV Datei kannst du auch relativ einfach mit einer PC Visu wie WinCC flex erzeugen. Aber wenn du solche Graphen haben willst, wo du die Werte als Drag and Drop eingeben kannst, könnte das ein bisschen komplizierter werden.
    Wenn das aber nicht sein muss, reicht auch WinnCC flexible. Dort die drei Werte als Variablen eingeben, dann daraus eine CSV Datei zu erzeugen.
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
    Join Date
    Location
    Posts
    12,265
    422
    Erhielt 2,517 Danke für 2,095 Beiträge
    Default
    @Zombie:
    Der TE sprach von TwinCat3 (das ist BECKHOFF). Da würde WinCCFlexibel nicht so schrecklich viel helfen ...
    @TE:
    Was ist denn mit der Visual Studio-Programmierumgebung von TC3 ? Da drin kannst du doch scripten wie ein Weltmeister. Deinen Wunsch müßte dann doch die TC3-interne Visu auch noch befriedigen können ...
    Join Date
    01.08.2013
    Location
    63571
    Posts
    582
    50
    Default
    Tatsache, das hab ich überlesen. Wenn die interne Visu nichts kostet wäre das noch besser.
    Aber trotzdem müsste doch Flexible mit SPSen anderer Hersteller kommunizieren können?
    Allen Bradley geht meines Wissens, also sollte auch Beckhoff gehen. Sehe ich das verkehrt?
    hkic is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    29.03.2012
    Posts
    11
    Default
    @Larry Laffer
    Ich hab mit TC3 noch nicht so viel gemacht und ich werd mir anschauen obs möglich ist sowas als C++ Applikation in die TC3-interne Visu einzufügen.
    LG hkic
Similar Threads
  1. Hilfe bei Auswahl für Antriebskonzept
    By horstblubb in forum Antriebstechnik
    Last Post: 05.07.2016, 00:51
  2. Replies: 3
    Last Post: 27.02.2016, 01:03
  3. Hilfe bei Touchscreen-Auswahl
    By eNDe in forum PHOENIX CONTACT
    Last Post: 11.12.2015, 06:35
  4. TIA Hilfe bei der Auswahl eines Testsystems für TIA
    By uweschwarz in forum Simatic
    Last Post: 06.05.2015, 16:13
  5. Replies: 12
    Last Post: 28.03.2007, 08:19
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
