Sonstiges Anlagenweite Datenaufzeichnung und Sollwertvorgabe
voll
Wir planen an einem Standort eine größere Anlage. Es sollen 32 Teilanlagen und 4 bis 5 Nebenanlagen geben.
Die Teilanlagen sollen autark lauffähig sein. Also mit eigener Steuerung/ intelligenten Buskopplern. Je Teilanlage gibt es folgende Aufgaben:
1x Temperaturregelung
1x Regelung einer Gaszufuhr nach pH
1x Durchflussregelung über MID für ein per Bus angeschlossenen Pumpe
1x Überdruckabschaltung
7x Füllstandsmessung über Drucktransmitter
Jede Teilanlage soll ihre eigene Visu bekommen. (halt autark)
Die Visu‘s der Teilanlagen soll per Webvisu über WLAN auf Tablets in einem anlagenweiten WLAN verwirklicht werden. (Man steht vor Anlage 4 und wählt am Tablet die Visu von Anlage 4 aus und kann loslegen.)
Ich liebäugle da mit einer WAGO PFX100/200-Lösung, weil die die Webvisu gleich mitbringen.
Das Anlagenweite Wlan (nur für den Visu-Zugriff) möchte ich mit 9 Unifif AP AC Pro Geräten realisieren.
Alle Steuerungen sollen mit einem Bussystem (vielleicht Modbus TCP) verdrahtet werden.
Nun kommen wir zu meiner eigentlichen Frage:
Ich benötige eine übergeordnete „Kontrollinstanz“ Aufgaben:
- alle Messdaten der Teilanlagen einsammeln, archivieren und einigermaßen variabel als Trends darstellen.
- alle Alarme und Meldungen der Teilanlagen einsammeln und übersichtlich darstellen und archivieren
- Anlagenweite Sollwerte vorgeben (z.B. zentral alle Sollwerte der Temperaturregelungen ändern
Dafür jetzt ein volles WinCC oder ähnlich zu verbauen scheint mir etwas mit Kanonen nach Spatzen zu schießen. Kennt jemand eine einfache und günstige Lösung? Wenn Ihr zu dem sonstigen Anlagenaufbau Anmerkungen habt, dann nehme ich die auch gern mit ;-) Ich DANKE schon mal.
Wenn die Aufgabe mit dem Vorgeben von Sollwerten nicht wäre, würde ich zu einer reinen Software zur Datenaufzeichnung greifen.
Aber wenn du alles haben willst, und bei dem zu erwartenden Umfang von wahrscheinlich >1000 Variablen, würde ich zumindest zu einem richtigen Scada-System wie beispielsweise WinCC tendieren. Die Webvisu könntest du dann entfallen lassen und alles über WinCC erschlagen. Wenn dann jemand Angst bezügl. Ausfall des Servers hat, hast du auch die Möglichkeit auf Redundanz usw. aufzustocken.
Danke für die Antwort.
Die Teilanlagen sollen aber später auch eigenständig verkauft werden können, daher benötigen sie auch eine eigene Visu. Für jede Anlage kann ich dann wegen dem Preis kein WinCC verkaufen.
Wie kann man mit WinCC vor Ort eine Tablet-Steuerung verwirklichen? Ein festes Panel geben die Teilanlagen nicht her, da ich für die Bedieneingriffe dann immer 20+m laufen muss um nach Eingriffen den Prozess zu sehen.
Bei WinCC ist der Zugriff über http eine kostenpflichtige Zusatzoption, und funktioniert dann auch nur mit Windows-Geräten, da ein spezielles Plugin verwendet wird. Es gibt noch eine html5-Variante mit WinCC, aber da hast du imho nich die vollen Möglichkeiten.
Oder du verwendest einen weiteren Wago Controller als übergeordnete Kontrollinstanz, der mit allen deinen Untersteuerungen kommuniziert.
Dieser könnte dann die Daten aller anderen Stationen auf seiner Webvisu darstellen, oder du verlinkst von einer Übersichtsseite nur auf die jeweiligen Unterstationen. Dazu kenne ich mich mit den Möglichkeiten der Webvisu nicht aus.
Fehlt nur noch die Archivierung von Störungen und Messwerten. Mit einem Controller der entsprechend viel Speicher besitzt, könntest du die Werte selber in einem großen Array im SPS-Programm archivieren. Oder wenn der Controller Zugriff auf das Dateisystem zulässt, dann eine entsprechende Datei schreiben, bzw. wenn unterlagert ein Linux läuft an das du herankommst, in eine entsprechende Datenbank. Um das aufzusetzen hast du nur einmal deine (ggf. höheren) Entwicklungskosten für das System, dafür später keine Lizenzkosten mehr wenn es auch noch bei anderen Kunden eingesetzt werden soll.
Ich versteh nicht, was dagegen spricht, für jede Teilanlage ein kleines mobiles (ggf. per WLAN angebundenes) Panel einzurichten, und dazu noch eine zentrale Leistelle mit einem richtigen WinCC-Runtime ?
Wenn sowieso jede Teilanlage ihre eigene CPU bekommen soll.
