Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bestimmte Rezepturvariablen nur bedingt anzeigen?
    09.02.2010
    13
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Frage
    Gibt es in TIA eine Möglichkeit bestimmte Rezepturvariablen bedingt aus zu grauen?
    Wenn zum Besipiel Rezepturelement 1 gesetzt ist, dann wird Rezepturelement 2 grau dargestellt und ist nach auswählbar.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Bestimmte Rezepturvariablen nur bedingt anzeigen?
    11.12.2009
    389
    Das musst Du Dir dann selbst bauen z.B. mit Buttons und Ein/Ausgabefeldern.
    Dazu wird bei der Rezepturanzeige die Tabelle ausgeblendet - und die verknüfst deine Rezepturvariablen mit den o.g. Objekten.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    09.02.2010
    13
    Da die Lade/Speicher Funktion der Rezepturdaten auch noch gebraucht wird wäre eine unter gelagerte extra Tabelle zu viel Aufwand. Schade.
    Die Rezepturverwaltung ist nur mäßig durchdacht. Da sollte Siemens mal Hand an legen.
    Danke für die Info!
    11.12.2009
    389
    Laden speichern kannst Du auch mit extra Buttons machen.
    Marcel
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2016, 15:42
  2. Analogen Wert nur in eine bestimmte Position aufnehmen.
    Von IGORus im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.11.2014, 05:02
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 10:39
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 16:34
  5. nur bestimmte Pci-Karten? cp524--pc
    Von simon.s im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:55
