TIA PDF Datei aus HMI öffnen
jojo088
unser Kunde hätte gerne, dass er gewisse PDF Dokumente wie Bedienungsanleitungen etc. direkt aus dem HMI öffnen kann, ohne die Runtime zu beenden.
Mit dem Befehl "ÖffneDateiBrowser" öffnet sich auch der gewünschte Ordner.
Allerdings lässt sich die PDF nicht öffnen.. Ich simuliere dies gerade am PC, ohne Pannel. Allerdings sollte das hier auch funktionieren, oder?
Zudem kann der User den Pfad ändern. Das ist nicht sinn der Sache. Kann man dies auch sperren?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, vielen Dank schon mal.
Liebe Grüße
Johannes
selbstverständlich.
TIA V13 SP1 UP9
WinCC Advanced V13 SP1 UP 9
a) Button einfügen
b) Unter EREIGNISSE "StarrtProgramm" wählen
c) Unter PROGRAMMNAHME den Pfad inkl. Datei hinein schreiben z.B.: C:\Users\MUSTERMANN\Desktop\TEST PDF\TEST.pdf
Fertig.
Liebe Grüße
Johannes
Hallo Johannes,
deine Lösung funktioniert aber wahrscheinlich nur, wenn du eine WinCC-Advanced-Runtime verwendest oder simulierst.
Es gibt allerdings ein WinCC-Control, welches ein PDF anzeigen kann (Habe gerade nicht den genauen Namen parat). Einfach in einem Bild platzieren, Parameter (sprich: Pfad zur Datei) besetzen, bei Aufruf des Bildes wird dann das PDF angezeigt.
Mit Hilfe von Systemfunktionen (projektiert an Schaltflächen) kannst du sogar im Dokument navigieren.
Gruß, Fred
