Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PDF Datei aus HMI öffnen
    08.01.2015
    unser Kunde hätte gerne, dass er gewisse PDF Dokumente wie Bedienungsanleitungen etc. direkt aus dem HMI öffnen kann, ohne die Runtime zu beenden.
    Mit dem Befehl "ÖffneDateiBrowser" öffnet sich auch der gewünschte Ordner.
    Allerdings lässt sich die PDF nicht öffnen.. Ich simuliere dies gerade am PC, ohne Pannel. Allerdings sollte das hier auch funktionieren, oder?
    Zudem kann der User den Pfad ändern. Das ist nicht sinn der Sache. Kann man dies auch sperren?
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, vielen Dank schon mal.
    Liebe Grüße
    Johannes
    Zitieren Zitieren PDF Datei aus HMI öffnen
    08.01.2015
    ich habe es gefunden. Vielen Dank.
    Liebe Grüße
    Johannes
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Würdest Du die Infos für andere Suchende hier teilen?
    08.01.2015
    selbstverständlich.
    TIA V13 SP1 UP9
    WinCC Advanced V13 SP1 UP 9
    a) Button einfügen
    b) Unter EREIGNISSE "StarrtProgramm" wählen
    c) Unter PROGRAMMNAHME den Pfad inkl. Datei hinein schreiben z.B.: C:\Users\MUSTERMANN\Desktop\TEST PDF\TEST.pdf
    Fertig.
    Liebe Grüße
    Johannes
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu jojo088 für den nützlichen Beitrag:
    hucki (11.01.2017)
  6. #5
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    Hallo Johannes,
    deine Lösung funktioniert aber wahrscheinlich nur, wenn du eine WinCC-Advanced-Runtime verwendest oder simulierst.
    Es gibt allerdings ein WinCC-Control, welches ein PDF anzeigen kann (Habe gerade nicht den genauen Namen parat). Einfach in einem Bild platzieren, Parameter (sprich: Pfad zur Datei) besetzen, bei Aufruf des Bildes wird dann das PDF angezeigt.
    Mit Hilfe von Systemfunktionen (projektiert an Schaltflächen) kannst du sogar im Dokument navigieren.
    Gruß, Fred
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 15:23
  2. PDF in MP377 öffnen
    Von Juergena im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 15:01
  3. PDF + Seitenangabe aus WinCC öffnen
    Von dapi911 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 09:26
  4. PDF-Dateien von WinCC aus öffnen
    Von RONIN im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 20:02
  5. Datei aus Runtime öffnen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 17:02
