TIA TIA für TP2200 Projektierung und Simulation zu gross :-(
mucwendel
Holdrio,
bin auf TIA V14. Wir haben nun TP2200 Geräte in der neuen Anlage.
Als Projektierungs HW habe ich einen Dell M6800 mit 17'' Display.
Kann aber leider nie alles sehen :-(
Auch am Full HD Monitor passt nicht alles drauf.
Nun mal folgende Fragen.
1. Gibt es einen Shortcut um die Ansicht auf 50 oder 75% umzuschalten?
2. Leider wird die Auflösung nicht mit dem Bild zusammen gespeichert. Oder gibt es einen Trick in der Registry oder ini Datei?
3. Für die Doku machen wir normalerweise Screenshots von der Simulation. Diese ist aber größer als der Laptop Bildschirm (Full HD sind beide) da dort noch die Rahmen drum rum sind.
Wie macht ihr das? Oder kann man die Simu mit 75% laufen lassen?
Michael
Zu 1. Ja man kann rechts unten Über der Eigenschaftsleiste die Anzeigegröße umstellen.
3. Ich benutze für sowas immer den SmartViewer und mach die Screenshots direkt vom echten HMI. Da kann ich das dann auch kleiner ziehen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ja, leider. Kenn das Problem.
Du kannst eigentlich nur die Auflösung deines PC-Monitors erhöhen (falls möglich) oder eine Kopie des Panels machen und dann auf PC-Runtime umstellen. Diese kannst du auf Vollscreen laufen lassen.
Die Panel-Funktion "DruckeBild" liefert auch nur einen Standard-Screenshot samt Rahmen.
@SPS-freak1: Wie funktioniert das mit dem Smartviewer? Da bekommst du ja trotzdem nicht alles auf einem Bildschirm. Oder geht mit dem Fullscreen? Mit nem Standard-VNC würds so gehen.
Also man kann in den SmartViewer Einstellungen das Bild skalieren. Dadurch kannst du auch mal nur 50 Prozent oder was anderes anzeigen.
So, Problem erst mal mit neuem Monitor gelöst.
Asus PB277Q mit 2560x1440 Auflösung am Laptop HDMI Anschluss.
Für den Preis ein gutes Gerät.
Nun habe ich genug Platz für Entwicklung und Simulation :)
