Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kommunikationsprobleme bei Download im TIA V14 auf ein KTP900F Mobile
    27.05.2016
    habe folgendes Problem!!
    Beim Laden im TIA V14 auf ein KTP900F Mobile Panel kommt der Fehler vor dem Download "Kommunikationsprobleme"
    Wenn ich das Panel in den Transfer-Modus stelle funktioniert der Download.
    Unter Einstellungen "Transfer" auf dem Panel kann ich den Transfer auch nur auf Manuell einstellen. Automatik ist nicht anwählbar (grau)
    Hat jemand von euch mir einen Tipp wie ich das Problem beheben kann?!
    Zitieren Zitieren Kommunikationsprobleme bei Download im TIA V14 auf ein KTP900F Mobile
    14.01.2015
    503
    Erhielt 340 Danke für 287 Beiträge
    Welche IP hat dein PG und dein Panel, liegen beide im gleichen Kreis?
    Welche Transferart ist eingestellt. Screenshot von der Fehlermeldung bitte einstellen.
    Wurde schon einmal drauf geladen oder ist es neu?
    Mit Grüßen
    947
    Erhielt 3.494 Danke für 2.833 Beiträge
    Darf der Transfer die Runtime auf dem Panel beenden? (ich kenne das Panel nicht, doch das sollte da irgendwo einstellbar sein)
    Oder darf vielleicht generell nicht automatisch in Transfer gewechselt werden, wenn auf dem Panel Sicherheitsfunktionen verwendet werden?
    Was sagt das Gerätehandbuch des "KTP900F Mobile Panel" zu Transfer-Einstellungen?
    THEGS ist offline Neuer Benutzer
    27.05.2016
    Mit Grüßen
    IP und PG liegen im gleichen Kreis und die Transferart PN/IE.
    14.01.2015
    503
    Hast du es mal mit der Übertragungsart Ethernet probiert? Also als Übertragungsschnittstelle im TIA und am KTP angewählt.
    Mit Grüßen
    947
    Dann kann das Problem wohl eher nicht an IP-Adressen oder TIA-Einstellungen liegen...
    14.01.2015
    503
    Na ja, auf Transfermodus muss es schon stehen ( also manuell auf Transfer eingestellt ).
    Auf deinem Screenshot ist ja zu sehen, dass der Transfer nicht auf Automatic steht.
    Mit Grüßen
    947
    RTFM - Wie fast immer wird die Frage im Handbuch beantwortet.
    Betriebsanleitung SIMATIC HMI Bediengeräte Mobile Panels 2nd Generation
    Zitat Zitat von 5.7.5 Transfer parametrieren
    – Manual – Manueller Transfer
    Wenn Sie einen Transfer einleiten wollen, beenden Sie das laufende Projekt und tätigen Sie im Start Center die Schaltfläche "Transfer".
    – Automatic – Automatischer Transfer
    Ein Transfer kann ferngesteuert über einen Projektierungs-PC oder ein Programmiergerät ausgelöst werden. In diesem Fall wird das laufende Projekt unmittelbar beendet und der Transfer startet.
    Hinweis
    Bei fehlersicheren Bediengeräten ist die Option "Automatic" nicht verfügbar.
    14.01.2015
    503
    Das ganze gab es bei WinCC flex übrigens auch schon. Dort heißt es halt "Remote Control"
    Mit Grüßen
    27.05.2016
    bei diesem Panel Typ geht der Automatische Transfer nicht, es muss immer von Hand auf Transfermode gestellt werden.
    Trotzdem Danke für eure Bemühungen.
  1. TIA TIA-Portal V14 Probleme bei Installation
    Von spz im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.12.2017, 13:42
  2. TIA Tia Portal V13 und V14 auf einem Rechner installieren
    Von 140434_Tom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2016, 08:02
  3. TIA Braucht TIA V14 wirklich 50GB? auf der HDD
    Von oliver.tonn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2016, 15:47
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.08.2016, 16:47
  5. Download auf TP177B hängt bei FWRECEIPE.DLL
    Von ChristianVogel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 12:33
