WinCC TIA WinCC Basic Runtime ausgegraut
Lebenslang
TIA WinCC Basic Simulator startet nicht
Guten Morgen,
Software: TIA V14 Professional SP1, WinCC Basic V14 SP1
Hardware: CPU 1511, KTP700 PN, beide aktuelle Firmware.
Verbindung steht, Programm kann geladen werden, Display arbeitet einwandfrei, Funktion soweit okay.
Unter Flex konnte ich wenn ich "Runtime starten" gedrückt habe mich auf das Display einklinken und sehen
was dort passiert.
Wie geht das unter WinCC Basic V14? Ich möchte mit meinem Projektier PG einfach das gleiche sehen was
gerade auf dem Display angezeigt wird.
Ist das RT Taste links neben "online verbinden"? Wenn ja, warum ist die ausgegraut?
ich glaube du verwechselst das mit Simulation.
Der Button im WinCCflex hat genau das gemacht, die Simulation des Panels auf dem PC gestartet.
Un genau das tut im TIA der Button neben dem RT.
RT ist nur aktiv wenn du ein WinCC RT Advanced projektiert hast, dann wird darüber eben das RT gestartet.
Die Panels werden simuliert das ist der Button neben RT (starte Simulation).
Christoph
Guten Morgen,
in der Runtime sieht man aber nicht, was gerade aktuell auf dem Display angezeigt wird sondern
es startet die Runtime auf dem eigenen PC und man könnte nun bedienen, simulieren und testen.
Schau mal hier:
WINCC V13 Runtime auf PC starten
Mit Grüßen
Okay,
und wie kann ich sehen was gerade auf meinem vorhandenen Display passiert?
Ich möchte später über VPN auf die Anlage und dann sehen was der Bediener vor Ort gerade auf dem dem Display sieht.
Unter Flex habe ich "Runtime starten" gedrückt und wenn mein PG im Netzwerk war, war ich live auf dem Display.
Hallo noch einmal,
wenn du bei WinCC flexible die Runtime gestartet hast, warst du nie auf einem anderen Display "Online" sondern
es wurde nur eine eigene Instanz auf deinem Rechner gestartet. D.h. du konntest die Anlage bedienen und der andere
am Panel auch. Aber wenn er ein Bild gewechselt hat, hat das keine Auswirkungen auf das Bild in deiner Runtime.
Mit Grüßen
Hallo Christoph,
ja, die Simulation des Panels unter Flex hat mir aber die genau das zurück gegeben was gerade auf der CPU passiert mit der ich über VPN verbunden bin.
Im einfachsten Fall (also bei meinem Versuchsaufbau hier vor mir) lasse ich ein animiertes Viereck mit einem Taktmerker aus dem Systenbereich blinken, mehr nicht.
Auf dem Hardware Display sehe ich das blinken, auf meiner Simulation nicht, es startet das Bild aber das animierte Viereck bleibt grau.
hast du den überhaupt eine Online Verbindung zwischen der Simulation und der PLC?
Dafür must du in der Windows Systemsteuerung bei PG/PC Schnittstelle einstellen für den Pfad S7ONLINE die Netzwerkkarte einstellen die mit der PLC verbunden ist.
Christoph
Hmm, also meine Überschrift "Runtime ausgegraut" passt nicht ganz zu meinem Problem, bitte verzeiht mir da ich aus der Proface Welt komme.
Trotzdem hänge ich immer noch beim "Simulaton starten" fest. (So nennt sich der Tooltip der sich öffnet wenn ich auf den Button gehe von dem ich meine das er den Simulator startet.)
Wenn ich also diesen Button drücke, öffnet sich mein Bild_1 auf dem PG genau so wie ich es im Projekt projektiert habe.
Es ist allerdings nichts animiert bzw. kann ich nichts anklicken.
Unter "Verbindungen" steht die Verbindung welche ich unter Geräte&Netzte erzeugt habe, alle Variablen nutzen
diese Verbindung.
Es funktioniert ja auch bei der echten Hardware.
Unter Extras/Einstellungen/Online&Diagnose ist die richtige Netzwerkkarte angegeben.
Hat noch jemand einen Tip?
Läuft, DANKE!
Noch als Hinweis weshalb ich Blindfisch es nicht direkt in der Systemsteuerung gefunden habe:
Oben rechts im Windows Fenster die Anzeige von" Kategorie" zu "Kleine Symbole" wechseln, dann erscheint
dort auch "PG/PC Schnitstelle einstellen". (OS ist Win7 auf Field PG M4)
Problem ist gelöst. :)
das Thema ist zwar schon lange her, aber ich kann ja trotzdem noch meinen Senf dazugeben 😉
Das was du eigentlich gesucht hast, ist nicht die RT Simulation sondern die Smartserver Funktion des HMI‘s. Damit kannst du genau beobachten was der Anlagenbediener gerade am Panel macht.
Im TIA Portal muss bei dem Panel in den Rumtime-Einstellung der Smartserver aktiviert und ins HMI geladen werden. Im HMI selber müssen in den Settings unter Smartserver Passwörter vergeben werden.
Danach kannst du mit Smartclient auf dem PG oder jeden anderen beliebigen VNC Viewer das Panel beobachten, steuern oder testen.
Was noch zu beachten wäre bei einem Basic Panel ist dafür eine Lizenz nötig. Bei dem Comfort Panels ist diese Lizenz schon inkludiert.
LG
