TIA KTP900 Basic nicht über Gateway erreichbar
habe gier eine 1212 und ein KTP900 über TIA V13 projektiert und in unser Firmennetzwerk eingebunden.
Die SPS und das Panel sind phsyikalisch über einen Switch miteinander und auch an das Firmennetzwerk eingebunden.
Da unser Maschinen und Anlagen in einem anderen Netzwerksegement liegen arbeite ich hier über Gateways.
Das KTP900 habe ich am Gerät selber auf die Gateway Einstellungen eingestellt, allerdings komme ich nicht über das Firmennetzwerk
auf das Panel. Die SPS ist problemlos erreichbar. Auch ein projektierter NTP Server auf dem Panel ist nicht erreichbar.
Kennt jemand dieses Problem?
VG NSN
hast du den dns Server eingestellt? gegebenenfalls auch noch wins.
und wie willst du auf das Panel?
dateizugriff? das geht nicht.
smartserver/Client funktioniert.
und danke für deine Antwort.
NTP Server habe ich eingestellt und auch eingeschaltet. Habe so was auch schon erfolgreich an KTP400 und auch KTP600 eingestellt.
Ich möchte die Projektierung mit TIA auf das Panel laden. Dies geht nur wenn ich direkt Vorort am Switch
anschließe. Anpingen lässt es sich aus dem Firmennetzwerk....
VG
NSN
Moin,
frag mal die für die Vernetzung zuständige IT-Abteilung, ob da Firewalls oder Routing-Regeln oder Switch-Port-Einstellungen die Verbindungen vom Firmennetzwerk zum Maschinennetzwerk blockieren.
Kommst Du mit TIA auf die SPS S7-1212?
Wie versuchst Du im TIA auf das KTP900 zu laden? Muß man für das Laden über Netzwerkgrenzen nicht in TIA ein "erweitertes Laden" (oder so ähnlich) aktivieren?
Mit TIA komme ich auf die SPS. Erweitertes laden bei TIA ist mir jetzt nicht bekannt soll aber nichts heißen :D
Evtl. ist da das Problem wobei ich nicht verstehe wieso ich auf die SPS mich Online verbinden kann.
Ich meinte mal bei TIA gesehen zu haben das die IP auf das Netzwerksegment angepasst wird in dem sich die Steuerungen und HMI befindet,
so wie ne Art virtuelle Netzwerkadapter. Aber finde nichts diesbezüglich
Gruß NSN
NTP Server habe ich eingestellt und auch eingeschaltet.....
Ich spreche hier von DNS nicht NTP
Ich weiss nur, dass es bei uns im firmennetz nicht funktioniert wenn ich für das hmi keinen dns-server angebe.
auf die s7 komme ich. die benötigt keinen dns. nur das Gateway.
den Namen habe ich vergeben. Erreichbare Teilnehmer findet er gar keine Geräte im Maschinennetz sondern nur den eigenen PC. Lade ich Programmänderungen in die SPS
fragt er mich gar nicht nach dem Zugangsweg sondern lädt direkt in die Steuerung. Dies funktioniert beim KTP nicht. Hier kommt immer ein Fenster bei dem ich Teilnehmer
suchen und dann verbinden muss.
VG
NSN
Das fenster würde auch bei der CPU kommen wenn nicht bei online&Diagnose schon die Zugangsinformationen hinerlegt wären, das geschieht beim ersten online gehen und bleibt gespeichert.
Welche TIA Portla Version hast du genau ?
Habe heute mich nochmals mit dem Problem beschäftigt, habe immer in der Teilnehmersuche "Alle kompatiblen Teilnehmern" den Haken drin gehabt.
Mach ich diesen raus komme ich auf das Panel.
Danke für eure Hilfe.
VG
NSN
