TIA Tia-HMI-Projekt auf PC Station übertragen
klowit
Hallo Freunde,
auf meiner ES habe ich mit Tia V14 (WinCC Advaced V14) das HMi erstellt mit einem Bediengerät, welches unter PC-Systeme/PC Allgemein als PC-Station eingerichtet wurde.
Von meiner ES möchte ich auf ein weiteres Laptop (ebenfalls WinCC Advaced V14 installiert) über Ethernet übertragen (Dazu habe ich beide Rechner mit Netzwerkkabel verbunden). Die IP-Adressen befinden sich auch im selben Strang.
PG-PC Schnittstelle habe ich auf beiden Rechnern die entpsrechenden Lan-Karten eingestellt.
Die PC´s untereinander sehen sich im TiaPortal/Online-Zugänge/erreichbare Teilnehmer.
Auch kann ich beide untereinander anpingen.
Auch sehen sich beide Rechner mit der Software "Siemens Kommunikations-Einstellungen" (ich nehme an, das ist Simatic Net).
Nun kommt das Problem: Wenn ich mein HMI-Projekt von der ES in das Laptop laden ("Laden in Gerät") will, und im erschienenen Fenster "Verbinden" klicke, kommt die Meldung fehlgeschlagen (siehe Bildanhang).
Woran kann das liegen? Ich meine, beide Rechner sehen sich untereinander, im Windows als auch in den Siemens-Software´n. Einzig beim laden funzt es nicht.
Habe ich irgend etwas übersehen? Muss in die PC Station ev. eine andere Software ("Tia RT Advanced" statt "WinCC Advanced" installiert sein?
ja wenn du laden willst brauchst du auf dem Zielrechner WinCC RT Advanced.
Nur WinCC Advanced bringt dir da nichts weil das die Projektierungs Software ist aber eben nicht die Runtime auf die du laden könntest.
Christoph
Auf dem Zielrechner das programm "C:\Programm Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\StartCenter.exe" starten und wenn dass aktiv ist kan mann die ubertragung starten.
Gruss
Joop
