Hallo, hat jemand schonmal ein Mobile Panel (in unserem Falle ein KTP900F) für mehrere Steuerungen projektiert? Welche verschiedenen Ansätze gibt es? Danke für eure Anregungen!
Für die F-Kommunikation gibt es dann spezielle Bausteine, welche dir das An- und Abmelden ermöglichen und die Auswertung des Not-Halt-Schlagtasters und des Zustimmtasters übernehmen.
Ob das Panel auch die F-Kommunikation mit mehreren CPU's gleichzeitig übernehmen kann, kann ich dir leider nicht sagen. Dazu müsste das Panel und die Anschlussboxen in allen Steuerungen projektiert sein (vermute ich). Ich könnte mir auch vorstellen, dass alle Steuerungen in einem Projekt vorhanden sein müssen. Ob es da Kommunikationsprobleme gibt oder es generell geht, weiß ich wie gesagt leider nicht. Wenn du eine Lösung gefunden hast, würde die mich aber auch interessieren.
Mal so aus der Hüfte geschossen:
Besteht die möglichkeit die F-Kommunikation mit nur einer CPU zu machen, diese macht wiederum die F-Kommunikation mit den anderen CPU's?
Für die Bedienung der anderen Anlagen(teile) kannst du ja jeweils eine Verbindung im HMI anlegen, damit der Zugriff auf die jeweilige CPU erfolgen kann.
-chris
Moin A3Q,
Ist es also tatsächlich möglich, ein KTPx00F an mehreren Steuerungen mit F-Funktionen über Profisafe zu realisieren?
SIEMENS hat gesagt, dass das nicht geht. Also ich kann nur mit ein paar Tricks das mobile Panel als IO-Device an mehreren Steuerungen anschliepen, aber F-Kommunikation würde nicht gehen.
Was für Informationen hast Du dazu?
VG
MFreiberger
Moin A3Q,
ok, da war ich mit meiner Frage zu spät.
Meines Wissens geht es nicht (war auch die Aussage von SIEMENS). Denn der F-Controller braucht fest zugeordnete F-Devices. Diese feste Zuordnung im TIA verhindert, dass ein F-Device mehreren Controllern zugeordnet werden kann. Es ist nicht möglich wie z.B. in der "einfachen" IO-Kommunikation mit Shared-Devices zu arbeiten.
VG
MFreiberger
Es bleibt uns keine andere Wahl ausser noch einen HMI zu besorgen :smile:
