TIA Wincc Advanced Runtime V13 übertragen mit TIA-Portal V14 SP2
CNC840D
Hallo liebe Foris,
da ich mich nun langsam auch mit TIA anfreunden muss und schon ein bisschen mit WINCC V13 meine Erfahrungen gemacht habe
wurde dank unserer IT auf TIA V14 upgedatet.
Deswegen meine Frage:
Ist es möglich eine Projektierung mit WINCC Advanced V14 auf eine V13 Runtime zu übertragen bzw. gibt es eine Möglichkeit auf V13 "downzugraden" da unsere gesamten noch laufenden Projekte noch auf V13 aufgebaut wurden?
Danke für Eure Hilfe
Würde ich auch gern machen...aber unsere IT hat was dagegen ...und ich hab keine Admin Rechte :-(
Hab abr irgendwo gelesen das ich die Runtime Version des Zielsystems einstellen kann ...irgendwas mit Gerät/Version ändern oder tauschen im TIA- Portal...ging bei Winccflex ja auch
micht würde interessieren ob das so funktioniert
ja das geht ohne probleme , einfach die passende Version im TIA einstellen (V13.0.0.0 oder V13.0.1.0) und dann wie gewohnt laden.
Christoph
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist...
Habe hier einen IPC mit WinCC V13SP1 und möchte das in TIA V14SP1 projektieren.
Wo kann ich die RT Version im TIA einstellen? Sehe wahrscheinlich wieder den Baum vor lauter Wäldern nicht...
EDIT: Hab es gefunden Eigenschaften HMI -> Gerät/Version ändern.
