Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WINCC: Anordnung von E/A Feldern ändert sich nach Transfer
    30.06.2006
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Frage
    Ich habe einige E/A und Textfelder untereinander in einer Linie ausgerichtet nach dem Transfer zum TP177B-DP sieht man sie durcheinander am Display!?
    Bitte um rasche Hilfe
    DANKE
    Zitieren Zitieren WINCC: Anordnung von E/A Feldern ändert sich nach Transfer
    12.05.2004
    4
    Hallo Matthias O.,
    hat der PC wo Deine Entwicklungsumgebung (ProTool, WinCC, usw) darauf läuft und Dein TP177B-DP die selbe DPI-Einstellung für das Display bzw Anzeige? Wenn Du da unterschiedliche Einstellungen hast, gibts nur Probleme mit der Darstellung. Am besten 96 DPI (Normalgrösse) verwenden.
    Gruss
    Andi F
    Geändert von Andi F (03.07.2006 um 12:58 Uhr)
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Es gibt ja eine Funktion um die Felder alle nach einer Vorgabe zu sortieren. Hast du diese verwendet?
    pt
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Hab das selbe Problem bei WinCC flex. Runtime.
    Hast du schon eine Lösung dafür gefunden ?
    08.03.2006
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Mit welcher Software arbeitet ihr?
    WinCC oder WinCC flexible?
    Ich habe Probleme mit dem WinCC flexible 2005 SP1.
    Auswahlfelder mit einer Schriftgröße unter 10 Punkte werden auf
    dem OP177B zu groß dargestellt.
    Scheint ein Fehler in der Runtimesoftware für das Panel zu sein.
    Wenn ich das Projekt im Simulator auf dem PC laufen lassen, dann
    stimmen die Feldgrößen der Auswahlfelder.
    Gruss Eumel
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 14:04
  2. PEW Wert 32767 ändert sich nicht (PT100)
    Von Seth_Gecko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 16:50
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 15:29
  4. Programm ändert sich
    Von kpeter im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 08:36
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 09:54
