Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zeit vom TP120 in S7
    12.06.2006
    Sooo, und wieder stehe ich vor einer Lapalie, die aber für mich momentan ein unüberweindbares Hindernis zu sein scheint. Ich verarbeite n meiner S7-300 2 Zeitwerte vom Typ TIME T#xMS. Die brauche ich für meinen PI-Regler.
    Ich würde diesen Wert nun gerne am TP einstellen. Wenn ich aber die variable anlege und ein eingabefeld zuweise, dann kann ich als Typ nicht 'Zeit' einstellen (ProTool Lite). Wenn ich es auf dezimal lassen, kann die SPS dann mit dem Wert arbeiten?
    Zitieren Zitieren Zeit vom TP120 in S7
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Du solltest eine einfache dezimale Zahl nehmen können.
    10000 sind in S7 T#10000 und dass sind 10 Sekunden.
    Das T# Format ist übrigens 32Bit, also DBD.
    12.06.2006
    herzlichen dank!
    12.06.2006
    mit einer lineraren Umlösung ist es wohl die eleganteste Methode, oder?
    also im TP 1-10, in der SPS 1-100 ?!
    Noch was zur linearen umrechnung. wenn ich eine Vorzeichenänderung eines Wertes haben will, reicht es, wenn icheine lineare umrechung mit den werten 1-10 am TP und -1 bis -10 in der sps einstelle?
  1. UTC-Zeit in GMT+1
    Von binford im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 11:26
  2. CPU Zeit auswerten
    Von HWPascal im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 23:20
  3. UTC zeit
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 13:11
  4. CPU Zeit
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 09:46
  5. S7 - Zeit?
    Von Orion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 08:42
